Remplacement de joint de couvre culasse
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Remplacement de joint de couvre culasse
Nickel, j'avais pareil sur la mienne !
- Mandragore
- Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Je viens moi aussi de constater une fuite à cet endroit, je vais changer mon joint de couvre culasse du coup
- Mala
- Véhicule : Bmw E46 328i ph1
salut , je vien de le changer aussi par contre quand tu monte le joint il faut le siliconer un peux ou le graisser ;)
Tibo31
- Véhicule : BMW 530d e39 phase 2, 10/2000
salut a tous, je deterre ce sujet, j'ai de l'huile partout autour du culbu, je dois donc le faire egalement, la mienne a 343000 kms, il faut bien tomber le collecteur d'amission et les injecteurs pour le faire non? merci de votre aide.
J'espere que c'est pas trop dur a faire?
