Volant reconditionné
SebA
Véhicule : Bmw 320 D (E46) 2002
Re: Volant reconditionné
Message par SebA »
Très sympa ! *98/
Je vois qu'il y a des commandes sur le volant, si on a pas les options est ce que cela pose problème ?!?
Bulok
Véhicule : BMW F11 353d de 2011
Code VIN : c891241
Message par Bulok »
En fait, quand tu commande chez eux, il te livre le volant nu, donc tu remet tes propres insert/commandes/airbag ... et tu renvoi le tien nu egalement.
Du coup, si tu ne les a pas, bah, pas grave :p ..
SebA
Message par SebA »
Ok merci ²1
En fait j'ai un 4 branches pas top avec airbag sans autres options et je voudrais le remplacer par un 3 branches donc ce n'est pas chez eux que je pourrais le trouver ²²7
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
SebA a écrit :Ok merci ²1
Contacte-les directement en leur demandant s'il est possible de faire l'échange entre un 4 branches contre un 3 branches...
SebA
Message par SebA »
Tonydu78 a écrit :Contacte-les directement en leur demandant s'il est possible de faire l'échange entre un 4 branches contre un 3 branches...
Oui c'est juste ²²8 ... merci
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
Bmalan a écrit :je leur est envoyé le miens pour récupérer le support plastique
Coût du soufflet 40 €uros alors que je me suis renseigné ailleurs soit il ne le faisait pas ou il fallait compter une centaine d'€uros
Je vais le faire également, merci pour l'info *98/
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
SebA a écrit :Bonjour,
Très sympa ! *98/
Si tu mets un volant qui a les commandes, il te suffit d'installer un faisceau pour les activer (qui coûte 18 EUR ici) : ça prend environ 1h à installer, c'est facile, c'est pas cher, et ça active aussi le régulateur de vitesse (la fonction est intégrée en standard dans le calculateur moteur de toutes les E46).
Il y a un tuto complètement illustré dans ce billet.
Franchement, s'il y a une option à installer en priorité, pour moi c'est bien celle-là.
Bmalan
Véhicule : BMW (E46) 330 cd Ph II BMW X5 M
Message par Bmalan »
Bravo pour le tuto, *br* *br* *br* pour installation commandes au volant *15* *15*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour attention l'airbag du 4 branches n'ai pas le même du trois branches
