J'ai exactement le meme sur ma 135i e82 N54. Pas de code défaut. Avez-vous trouver quelle était la panne ? merci
J'ai une BMW 335i de 12/2009 e90 presque 90000kms sous garantie europlus 1an (véhicule occasion acheté en concession) et j'ai eu une perte de puissance à bas régime sur tous les rapports (boîte manuelle)
Explication : j'ai effectué le trajet Bayonne - Toulouse pas de soucis... Puis je suis allé au ski (La Mongie dans les Pyrénées) pas de soucis... Puis retour sur Bayonne... Pause pipi sur l'autoroute avec moteur allumé au ralenti (ma compagne et mes enfants dans la voiture avec le chauffage)... Départ de cette aire de repos pourrie et là : perte de puissance à bas régime sur tous les rapports (j'avais l'impression de conduire une 2cv...) et vers 4000 ou 5000 tours/min la puissance revient comme si on prenait un coup de pied dans le cul! Pas de voyant moteur ou de défaut et c'est le plus troublant... Je me cale à 136kms/h non sans mal et je roule les 100kms qu'ils me restent jusqu'à Bayonne... Une fois arrivé (sorti de l'autoroute et au ralenti a un feux rouge) j'entends que le ventilo turbine terrible alors que la température moteur est même pas à 100°C... Je me mets sur le côté et je coupe le moteur. Je le rallume et là plus de ventilo qui tourne à priori pour rien et la puissance moteur est revenue...
Qu'en pensez-vous??? Je suis perdu on me parle de pompe HP, de turbo, d'injecteur... en passant par des problèmes électroniques, d'electro-vannes...etc...!!! Et est-ce que la garantie concession europlus d'1an ou BMW France prendrait en charge les réparations si cela s'avère très coûteux ? ? ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
De toute façon je vais faire un diag en concession la semaine prochaine...
Merci d'avance pour vos réponses[/quote][/quote]
- Nous sommes le 19 janv. 2026 04:55
Perte puissance 335i 12/2009
bastien135ie82
- Véhicule : 135i e82
