Voyant DDE, Perte de puissance, calage ...
- Rom8933
Re: Voyant DDE, Perte de puissance, calage ...
Si tu as une faible pression dans la rampe commune, cela confirme la pompe de gavage.
Christophe 73
- Véhicule : Bmw (E46) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PR87902
Rom8933 a écrit :Si tu as une faible pression dans la rampe commune, cela confirme la pompe de gavage.
bon bah je vais commander une pompe + les bougie (defaut glow plug) comme sa c'est fait!
pour les bougie faut changer le boitier de temps de chauffe ?
angelo021
- Véhicule : 320D E46
Bonjour Christophe 73
je te souhaite beaucoup de courage pour trouver la panne et être aidé ,c'est pas facile il y a beaucoup plus de lecteurs que de gens qui donne une aide réel,ceci étant dit tout le monde n'est pas mécano !
je te suggère de tester ta pompe de gavage ,tu a l'air de dire qu'elle ne débite pas beaucoup !
à savoir : sur mon modèle 320D e46 M47 de 1998
ma pompe de gavage doit débiter 2litres par minutes ,je ne sais pas si c'est pareil pour la tienne essais de trouver des infos la dessus.
tu peux la tester tout simplement en déboitant la durite qui va dessus,tu y met une durite à la place dans une bouteille et tu regarde le débit ,le fait de mettre le contact sur la position 1 enclenche la pompe de gavage ,sur la mienne elle se situe coté passager sous la banquette arrière .
tu peux aussi vérifier le capteur de pression de suralimentation du collecteur d'admission ,idem pour le tester ,tu peux prendre un voltmètre.
les données sur la 3 pins doivent être positives ,info difficile à trouver.
pour moi j'avais trouvé
Borne 1 et 2 "4.16ohms"
Borne 1 et 3 "2.29ohms"
Borne 2 et3 "6.21ohms"
pour connaitre le modele exacte que tu a ,va sur http://www.realoem.com/bmw/fr/select
tu rentre ton Vin . les 5 derniers chiffres de ton numéro de série de la carte grise ,lettre E
j’espère t'avoir renseigné un peu .
Christophe 73
angelo021 a écrit :Bonjour Christophe 73
salut angelo
je ne sais pas ou se trouve le capteur de suralim sur cette bmw,
pour tester la pompe de gavage j'attendrais de reprendre la boulot car un cri + la terre devant la maison c'est vraiment chiant rien que pour changer le filtre a GO !!!
il me semble que j'ai aussi une pompe en sortie de reservoir sur le 320d
si tu as plus d'info sur lemplacement du/des capteur je suis preneur je n'arrive pas trop a naviguer sur realoem
angelo021
salut angelo
si tu as plus d'info sur lemplacement du/des capteur je suis preneur je n'arrive pas trop a naviguer sur realoem[/quote]
slt
renseigne ton Vin sur ton panneau d'utilisateur ,ça permet que les gens puissent t'aider
sur la mienne le capteur de pression se trouve sur le collecteur d'admission au fond, en dessous du filtre de clim .
la pompe de gavage se trouve sous l'assise de la banquette arrière tu y a accès depuis l’intérieur et non de l’extérieur
mais donne ton Vin sinon on ne peux pas t'aider chaque modèle de véhicule est différent.
à plus
slt
à plus
Christophe 73
c'est bon j'ai mis le code VIN,
je crois qu'il y a 3 pompe sur ce modele, la pompe sortie reservoir, pompe de gavage sous le siege conducteur (sous le chassis) et enfin et bien sur la pompe HP
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
J'ai lu tes posts mais il me semble que tu n'en parle pas.
La pompe HP a-t-elle été remplacé précédemment ?
Christophe 73
Je ne parle pas de quoi ?
J'espère que c'est pas la pompe hp car 1000€ de pièce sa fait bien mal.gif)
.gif)
- mABgirl
Christophe 73 a écrit :Je ne parle pas de quoi ?
Pompe à injection.
C'est le premier critère à vérifier avant achat d'une 320D e46.
Voilà pourquoi je pose la question
angelo021
effectivement tu a 3 pompes
teste déjà la pompe de gavage ,sur les posts c'est souvent ce qui revient .
