Temoin Fermeture Des Portes (Clignotant) + Rabattement Retro
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Temoin Fermeture Des Portes (Clignotant) + Rabattement R
Message par Bmw320d2002 »
Un peu loin désolé 76 */c1
DiazE90
Véhicule : BMW (F10) 530i
VIN (Les 7 derniers caractères) : N53B30A
Message par DiazE90 »
Bmw320d2002 a écrit :Un peu loin désolé 76 */c1
Ma famille est dans le 78 lol et j'y vais souvent **//5
DiazE90
RE Bonjour a tous
Alors j'ai effectué le CODAGE POUR :
RABATTRE LES RETROS A LA FERMETURE DU VÉHICULE,PAREIL POUR L'OUVERTURE
(Programmé à 0,5 sec d'appui long sur la clé.(fermeture))
TOUTE LA MANIP A ÉTÉ EFFECTUÉ VIA CARLY *15*
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
DiazE90 a écrit :RE Bonjour a tous
sait on si les supports de rétros sont près câblés au pas ?? car si on change les rétros avec ceux avec le moteur, on peut tenter la manip non ?
DiazE90
Le Plus important selon moi,oui effectivement il faut le câblage et moteur, mais également les Modules ''CAS'' et ''FRM''.
Et pour voir si il y a ou pas c'est module, il faut brancher ''Carly'' ou autres Applications/logiciel, et si les modules apparaissent Noir ou grise (donc non accessible) c'est qu'il n'y pas les modules ²²9 et sans doute pas de câblage également.
SolidSnake
Véhicule : BMW (e90) 325d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : VJ65233
Message par SolidSnake »
Hello DiazE90,
Félicitations pour cette nouvelle !
J'aimerais également faire la même chose que toi (fermeture des rétros au verrouillage et ouverture au dévérouillage). Pourrais-tu me dire s'il te plaît quel matériel tu as acheté et à quel endroit ? Idem pour le codage, je vois que tu as utilisé un logiciel qui se nomme Carly, aurais-tu un tuto sur ce logiciel ?
Est-ce que vous auriez d'autres astuces qu'on peut activer à l'aide du codage sur nos E90 ?
D'avance merci !
DiazE90
SolidSnake a écrit :Hello DiazE90,
D'avance merci !
Bonjour SolidSnake
Tout d'abord il faut être sur d'avoir :
- les rétros rabattable manuellement ²6 ,lol
- les modules/calculateurs (comme vous voulez) "CAS" et "FRM".(Je sais pas si tout les modèles l'ont)
Ensuite ,acheter l'adaptateur "CARLY" (Pour ma part) .
Il existe d'autre Fournisseur que je connais pas trop personnellement,j'ai eu de bon retour de ''CARLY" et effectivement j'en suis pas déçu pour le moment.
CARLY EST UN APPLICATION QUI PERMET DE DIAGNOSTIQUER ET CODER LES BMW ET MERCEDES.
POUR LES PERSONNES QUI ONT DES IPAD/IPHONE (C'EST UN ADAPTATEUR WIFI QUI VOUS FAUT) :
http://www.ivini-tech.de/en/iphone-ipad ... ew/a-1010/
POUR LES PERSONNES QUI ONT DES TÉLÉPHONES OU TABLETTES ANDROÏD (C'EST UN ADAPTATEUR BLUETOOTH QUI VOUS FAUT)(POUR LES E9x) :
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/
APRÈS AVOIR VÉRIFIER QUE VOTRE VÉHICULE SOIT COMPATIBLE ! POUR LES E90 91 92 93 , AUCUN PROBLÈME QUELQUE SOIT L’ANNÉE.
IL FAUT ACHETER L'APPLICATION SUR LE STORE DE VOTRE TÉLÉPHONE OU TABLETTE. 45e environ pour ma part chez ANDROÏD
AVANT D'ACHETER LA VERSION COMPLÈTE,IL Y A UN VERSION "LITE" (GRATUIT) QUI PERMET DE VÉRIFIER SI VOTRE VÉHICULE EST BIEN COMPATIBLE AVEC TOUTE LES FONCTIONS DE L'APPLICATION.(MAIS LA VERSION LITE EST TRÈS LIMITÉ)C’EST VRAIMENT POUR VÉRIFIER SI TOUT EST OKAY.
JE PENSE QU’UN TUTO SERAIT MIEUX POUR EXPLIQUER LA MANIP,MAIS C'EST TRÈS SIMPLE,IL FAUT JUSTE ACTIVER LES BONNES CHOSE DANS CHAQUE MODULES CONCERNE ,SUR LE SITE CARLY,IL Y A UNE PAGE SPÉCIALEMENT DÉDIÉE A TOUT LES CODAGES POSSIBLE SUR LES BMW > http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... -possible/
SolidSnake
Merci beaucoup DiazE90 pour cette réponse très détaillé. Je vais donc commander le module bluetooth Carly.
Il y a beaucoup d'option qui m'intéresse :
- Vidéo in Motion (DVD en roulant)
- Alarme (tu sais comment ça marche ?
- Modification de la sonnerie lors d'un appel
- Rétroviseurs qui se rabattent au verrouillage
- Augmentation de la puissance des AngelEyes
- Phares qui restent allumés le soir un certain temps au verrouillage
- Verouillage automatique des portes après une minute si aucune porte ou fenêtre ouverte
Et d'autres je pense une fois que j'aurais tout ça en main **//5
Merci encore !
DiazE90
SolidSnake a écrit :Merci beaucoup DiazE90 pour cette réponse très détaillé. Je vais donc commander le module bluetooth Carly.
Merci encore !
Rebonjour
Pour te donner une idée ,voila la configuration de mon véhicule :
Comme tu peux le voir,j'ai des modules inaccessible,donc impossible à codé !
PAR EXEMPLE : J'ai pas d'ALARME BMW ( DWA ET DWAS ) ils sont GRISÉ. ²²9
Pour répondre à ta question par rapport à l'alarme,si c'est pareil que moi,tu pourra pas intervenir.
LE CTM : Il sera accessible pour les E93 (Cabriolet)
LE CIC : C'est le IDRIVE 2eme Génération (MOI J'ai un CCC) C'est pour ça qu'il est NON ACCESSIBLE)
LeBosch
l'alarme faut la monté toi même, si tu l'as pas d'origine, et c'est un peu galère, un pote à moi la fait il a mis une bonne semaines (en bossant le soir)
