vibration habitable a l’arrêt
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: vibration habitable a l’arrêt HELP :(
Message par mABgirl »
gasgasman a écrit :tout le temps comment ça ? car moi elle vibre vraiment qu'a l'arret, une fois parti plus rien
Non ça ne vibre pas forcément tout le temps , mais effectivement une fuite de carburant ça peut provoquer ces vibrations!
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
https://www.google.fr/search?q=controle ... +injecteur
controle tes injecteurs, c'est quasiment sur que ça vient de là.
gasgasman
Véhicule : e46 320d pack luxe
Message par gasgasman »
je vais tester les injecteurs après comme indiquer dans les videos, je vous redit, sinon vous avez pas d'autre idée au sujet des vibrations ?
mABgirl
gasgasman a écrit :je vais tester les injecteurs après comme indiquer dans les videos, je vous redit, sinon vous avez pas d'autre idée au sujet des vibrations ?
Je te conseille plutôt de les faire tester chez un dieseliste car ça ne fonctionne que sur les systèmes électroniques haute pression.. **2
gasgasman
ah merde, pourtant j'ai vue une vidéo ou la personne le fais sur la même e46 que moi ^^
mABgirl
oui une 150 chx e46 320d n'a pas le même système que toi ;)
bess44
Message par bess44 »
mABgirl a écrit : oui une 150 chx e46 320d n'a pas le même système que toi ;)
non meme un 330d on peut faire le test des retours d'injecteurs
mABgirl
oui les 330d c'est possible , les 320d 136 chx aussi si tu veux mais ça ne donnera rien
bess44
avec la différence de niveaux ca te donne une idée desquels sont HS
apres oui il y a plus précis comme test chez un dieseliste mais dans les 3 quart des cas ce test suffit pour trouver ceux qui sont HS
gasgasman
bon j'ai voulu faire le test avec les bouteilles, sa ne marche pas rien ne sort je comprend rien lol, bref en démontant tout, je voit encore une fuite sur l'injecteur 4, je comprend pas, c'est bien serrer, et du coup j'ai remplacer toute les durite de retour injecteur car elle était morte sécher... mais la voiture vibre toujours, je suis complètement perdu, et je connais pas le coût pour faire vérifier les injecteurs, surtout si c'est pas ça :(
