[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par Cramelitor »
julien20vt a écrit :Pour la caméra de recul, tu as tiré le cable vidéo + un cable pour le trigger de l'autoradio sur la marche arrière, c'est ça ?
J'ai tiré cable video + un autre cable que je prévois d'utiliser pour le déverrouillage et l'ouverture auto depuis l'habitacle de mon coffre (grace aux ressorts additionnels que j'attends).
Cette histoire de trigger, j'ai bien vu qu'Isidore en parlait pour une bascule auto sur camera mais je pensais que ce n'était pas nécessaire pour tous les modèles. En fait je pensais que c'était géré par le canbus.
Donc si quelqu'un est pointu là-dessus, qu'il n'hésite pas...
Modifié en dernier par Cramelitor le 14 janv. 2016 10:39, modifié 1 fois.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Non, ça ne marche pas par le CanBus.
Le "trigger" (en french : déclencheur) est un signal 12V qui permet à l'autoradio de basculer en mode "affichage vidéo" sur l'entrée vidéo dédiée à une caméra de recul.
Le fil "trigger" qui permet de relier le (+) du feu de recul à l'entrée "trigger" de l'autoradio est mêlé au câble vidéo qui, normalement, est fourni avec la caméra de recul :
Ainsi, physiquement, il n'y a qu'un câble à tirer entre l'arrière et l'avant du véhicule.
EDIT : c'est d'ailleurs ce que j'avais représenté sur mon schéma de câblage : il n'y a qu'un câble qui arrive à l'autoradio en provenance de la caméra de recul (ce câble regroupant les signaux vidéo et trigger)
(note: sur mon schéma, j'ai choisi de ne pas câbler directement le (+) du feu de recul sur le trigger, mais de passer par un relais, ce qui permet d'une part de pouvoir ajouter un bouton de forçage de caméra de recul même quand la marche arrière n'est pas enclenchée, et d'autre part de ne pas perturber la détection d'ampoule de recul grillée par l'ordinateur de bord).
julien20vt
Véhicule : 325i e46 preference business
Message par julien20vt »
Isidore a écrit :Non, ça ne marche pas par le CanBus.
Sur la caméra que j'ai trouvé, d'après la photo de la rallonge qui est présentée avec, ce n'est pas le cas. Le cable video est seul.
J'imagine que cela doit dépendre de la caméra achetée.
Isidore
julien20vt a écrit :Sur la caméra que j'ai trouvé, d'après la photo de la rallonge qui est présentée avec, ce n'est pas le cas. Le cable video est seul.
Je viens de regarder l'annonce de ta caméra, effectivement le fil du signal trigger est absent. ²5
Et c'est normal : ta caméra est conçue pour être montée à l'avant du véhicule (pas de fonction miroir, et pas de lignes d'approche). Elle n'est pas conçue pour être montée en caméra de recul (donc pas de fil de signal Trigger).
C'est indiqué dans les 2 premières lignes des spécifications :
Sans ligne de distance et la fonction de miroir.
Fortement approprié comme avant / côté caméra pour voiture.
En plus, regarde bien ton annonce : une fois la caméra montée, elle est orientée vers le haut (la caméra de recul est orientée vers le bas).
Note : La fonction miroir est fortement conseillée pour la caméra de recul : ça permet de regarder l'écran de l'autoradio comme si on regardait dans le rétroviseur. Si elle n'a pas la fonction miroir, c'est très perturbant pour faire des manœuvres.
Cramelitor
Isidore a écrit :Je viens de regarder l'annonce de ta caméra, effectivement le fil du signal trigger est absent. ²5
Et c'est normal : je viens de regarder plus attentivement ton annonce : ta caméra est conçue pour être montée à l'avant du véhicule (pas de fonction miroir, et pas de lignes d'approche). Elle n'est pas conçue pour être montée en caméra de recul (donc pas de fil de signal Trigger).
C'est ce que j'etais en train de regarder sur la mienne qui est pleine de câbles . Et je pense n'avoir besoin de rien d'autre :
Modifié en dernier par Cramelitor le 14 janv. 2016 18:44, modifié 1 fois.
julien20vt
Merci les gars, ca m'évite de commander une caméra qui ne va pas aller *98/
Cramelitor
julien20vt a écrit :Merci les gars, ça m'évite de commander une caméra qui ne va pas aller *98/
Pour t'éviter les "bourdes" comme je l'ai fait (câble caméra un poil juste en longueur en passant du côté conducteur), je l'ai retiré en passant par le côté passager. Je devrais au minimum gagner 0,5m mais certainement beaucoup plus. J'ai laissé le câble prévu pour l'ouverture de coffre.
Je finirai ça demain (je vais en profiter pour tirer une ligne supplémentaire en attente au cas où : cette histoire de trigger!)
Je peux aussi confirmer que la dépose de la moulure d'entrée (n°1) se fait en coulissant d'arrière en avant à condition de dégrafer la deuxième agrafe à partir de l'arrière :
Avec cette longueur supplémentaire, je vais pouvoir ressouder les fils de la caméra (3 alors que je pensais qu'il y en avait 4 si on se réfère au connecteur)
Bulok
Véhicule : BMW F11 353d de 2011
VIN (Les 7 derniers caractères) : c891241
Message par Bulok »
Je comprenais pas cette histoire de trigger ... En installation "simple", le fait d'alimenter la cam par le +12v du feux de recul permet à l'autoradio de switcher automatiquement dessus ... Donc pas besoin :) ... Par contre, si tu veux allumer la caméra faut l’alimenter d'une autre façon ... mais pareil, le fait d'y mettre du jus basculera l'autoradio en mode recul (et couper le son par la même occaz :/).
Cramelitor, au final tu n'as que 3 fil car ils ont du jumeler le - de l'alimentation, avec le - du signal vidéo (qui de doute façon va à la masse arrivé à l'autoradio).
Cramelitor
Bulok a écrit :Cramelitor, au final tu n'as que 3 fil car ils ont du jumeler le - de l'alimentation, avec le - du signal vidéo (qui de doute façon va à la masse arrivé à l'autoradio).
Economie, économie... Oui, certainement mais je m'attendais à trouver un blindage minimaliste du câble d'autant que ça va passer près de mes gros câbles batterie (dans le coffre sur coupé). Si parasites, je gainerai.
Isidore
Bulok a écrit :En installation "simple", le fait d'alimenter la cam par le +12v du feux de recul permet à l'autoradio de switcher automatiquement dessus ... Donc pas besoin :)
Par quel miracle ?
L'autoradio serait suffisamment finaud pour détecter qu'il a un signal vidéo consistant sur son entrée vidéo, et basculerait alors automatiquement ?
C'est quoi, ton autoradio ? 46*
Modifié en dernier par Isidore le 14 janv. 2016 22:44, modifié 1 fois.
