Page 2 sur 2
Re: Glow plug cylinder x : toutes les bougies en erreur
Posté : 03 janv. 2016 18:32
par FredE61
je sèche sur les 2 problèmes :-(
tiens moi au courant quand tu auras installé le kit
La mienne démarrait parfaitement après avoir remplacé le module de préchauffage et avec le petit froid ces derniers jours (5 ou 6°C) le démarrage a été un peu chaotique. Démarrage instantané mais quelques tremblements / secousses.
Si le froid s'installe ça va devenir difficile
Posté : 03 janv. 2016 19:08
par Viannouche
quand j'ai acheté la mienne,les 6 bougies étaient en défaut malgré quelles avaient été changées démarrages pourris etc...
avant de lui faire la totale:une seule fois la queue de cochon s'est allumée:bizarre!!!!
je lui ai fait la totale et là ras:6 bougies + le boitier.
mais quand,j'ai démonté,j'ai eu un doute sur la connectique ronde,on aurait dit qu'elle était pas bien enfoncée,impossible a déconnecter mais tres facile a renfoncer.
vu le bordel entre les fis trop court,les durites et la crasse qui coulent du au clapets qui fuient....
donc soit:connectique sale et mal encliquée ou soi fil abimé
mais ce n'est que mon avis
Posté : 03 janv. 2016 19:34
par FredE61
je regarderai si tout est bien branché
chez moi c'est tout propre et sec, j'ai les bouchons depuis longtemps
Posté : 16 janv. 2016 17:57
par FredE61
Voilà, problème résolu ! Plus aucune erreur.
Alors, pour rappel: j'ai eu la bougie numéro 6 (la plus près du pare-brise) en erreur il y a quelques temps. Puis, du jour au lendemain, les 6 en erreur …
Aujourd'hui j'ai remplacé la num 6, aspergé un peu nettoyant frein sur les câbles/durit/boitier qui se trouvent dans le coin du boitier de préchauffage. C'était un peu gras, par contre je n'ai vu aucune fuite, j'ai les bouchons et tout était sec au niveau de l'admission.
J'ai aussi touché les prises au niveau du boitier de préchauffage. Je voulais les enlever / remettre mais je n'ai pas réussi, pas très accessible, j'ai juste essayé d'enfoncer correctement.
Donc en gros je n'ai plus aucune bougie en erreur … mais je ne sais pas trop ce qui a résolut le problème : le remplacement de la bougie, le nettoyant frein sur le boitier, la connectique ?
Posté : 08 févr. 2016 00:11
par luce46M57
pas très concluant comme réparation!!!
Fort a penser qu'un autre soucis apparaîtra très bientôt!
