Page 2 sur 3
Re: Code défaut 93F9
Posté : 30 déc. 2015 12:08
par JRdu66
**2 Bonjour,
Je viens d'effectuer le nettoyage des connecteurs sous les sièges avec un produit diélectrique, mais défaut toujours présent et impossible à enlever. Je lis à droite à gauche que cela pourrai venir de la batterie, du boitier IBS, ou d'un câble qui passe derrière la roue de secours...
Une idée ?.... Merci et bonne journée.
Posté : 30 déc. 2015 12:13
par luce46M57
Avec reingold, tu avanceras un peu....trouves une valise...
Posté : 30 déc. 2015 13:04
par JRdu66
Mais le Diagnostic est fait avec CarlyForBMW et tous les airbags sont OK:
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- defaut: Driver Headrest
- Code: 0093F9
Satellite front left door / Tuer vorne links:
- Calculateurs (ECU) OK, pas de code defaut
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
- ECU non present/pas de reponse
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite center / Mitte:
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
Je viens d'acheter ce véhicule avec ce défaut. L'ancien propriétaire avait ce défaut depuis un petit moment. Il a fait faire un devis chez BMW en Belgique (car elle vient du 59) pour un montant de 700€ avec changement 'boitier airbag avec module pass'. Mais quand je regarde ses factures, le défaut semble être apparu au moment ou il à changé la batterie sans être passé chez BMW. La reprogrammation de la batterie est-elle obligatoire ? Et cela pourrait-il expliquer le problème ? Merci.
Posté : 30 déc. 2015 13:22
par luce46M57
Dans ce cas il faut lire la mémoire de défaut de l'ecu avec Reingold. Car si il enregistre 3 chocs, il faut le changer, meme sans declenchements d'Airbag.
Posté : 30 déc. 2015 13:49
par JRdu66
Merci.
La dernière fois que j'ai essayé de télécharger ce logiciel il était complètement vérolé.
As-tu un moyen de l'avoir proprement ?
Changer le boitier airbag avec module pass, c'est ça ?
Merci.
Posté : 30 déc. 2015 14:16
par luce46M57
Apriori oui, c'est celui sous l'accoudoir centrale sur le tunel, mais a confirmer avec le diag approfondi...
Posté : 30 déc. 2015 14:38
par momar66
Je peux te faire un diagnostic reingold ce week end si tu est pas à la minute
Posté : 30 déc. 2015 14:54
par JRdu66
C'est super sympa de ta part ! *br*
Mon seul soucis c'est que je ne suis pas là ce week-end... *63*
Peut-on prévoir cela un soir dans la semaine ou le week-end prochain ?
Merci bien...... *15*
Posté : 30 déc. 2015 15:00
par momar66
Sur ton diag le défaut vien de l appuie tête conducteur apparament
Posté : 30 déc. 2015 15:16
par JRdu66
Effectivement, j'avais pas vu ce détail.
Pourtant, mon appui tête ce démonte et il y a pas d'airbag ???? 46*
Même pas de connectique sur l'appui tête...
