Ref nappes chauffantes sieges E46
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Ref nappes chauffantes sieges E46
Message par romaster »
en fait le cuir est attaché via des anneaux sur une tige métallique, donc lorsque tu vas enlever le cuir, tu devras desserrer ces anneaux, déjà là c'est chiant, mais pour les remettre, ça remonte de l'exploit, sur mon ancienne BM je m'étais pris la tête à le faire, j'avais passé un temps de malade, sur le cabriolet je les ai même pas remis !
Je te souhaite une bonne grosse galère mon ami !
Pour la sonde, si c'est comme E46, ce n'est rien de plus qu'un "fil", la sonde en elle-même est un simple fil relié à la prise qui va au calculateur. Le soucis, si cette sonde est absente, ou abimée, le siège chauffant ne s'allume pas, il se met en défaut, donc le problème étant, de retrouver une sonde équivalente, et ça, je ne sais absolument pas où avoir ça, car ça ne se vend pas au détail, si j'arrive à avoir ça, je serais en mesure de créer un tuto pour n'importe quelle BM, et ainsi mettre des sièges chauffants made in Ebay, sur les boutons d'origines.
Voilà tout :)
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Merci pour ces explications
quand je démonterai les sièges du cab je regarderai la sonde et je verrai pour faire une mesure
romaster
Une mesure de ?
tds33
Message par tds33 »
pardon !
je verrai si je trouve une valeur au fils qui fait office de sonde
romaster
De tête, il est bleu, légèrement grisâtre !
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
romaster a écrit :De tête, il est bleu, légèrement grisâtre !
Comme je suis toujours décidé d'ajouter des nappes chauffantes, j'ai repris mes recherches pour trouver des informations sur ce retrofit indispensable de mon point de vue (surtout en ces temps de froidure et des assises cuir).
Ma collecte est assez satisfaisante et j'ai meme trouvé davantage que nécessaire car j'ai mis la main sur quelques tuto dont un en anglais sur la réalisation d'un faisceau pour raccorder les nappes ebay aux modules de commande d'origine :
Fabrication de la nappe
Un autre tuto avec câblage OEM
Et peut-être une solution pour la régulation de température en ajoutant une résistance de 5,3K ohm comme indiqué ici
Et pour finir il est aussi possible d'utiliser une thermo-résistance :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
romaster
Intéressant pour l'histoire de la résistance !
J'avais déjà le deuxième tuto, que j'avais d'ailleurs pris en capture d'écran pour pouvoir le faire quand il fera meilleur. Le plus chiant va être de trouver tous les connecteurs à plug dans les prises, donc à moins de trouver une prise déjà câblée et récupérer, ça va être dur.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Je déterre le sujet en ce début d'automne, car "l'hiver vient".
Est ce que quelqu'un est allé au bout et a changer ou mis en place ces nappes chauffantes ?
Histoire de savoir...
A+.
tds33
Message par tds33 »
non
toujours pas fait
je devais le faire cet été mais j'ai pas pu
j'étais malade ²²5
Bigbzh
tds33 a écrit :non
toujours pas fait
j'étais malade ²²5
Arf, dommage...
J’espère que ça va mieux pour toi.
