Page 2 sur 11
Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Posté : 26 déc. 2015 16:01
par darma12
Personne na une petite ide une piste ??
Re: Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Posté : 30 déc. 2015 17:29
par darma12
quelle un a bien déja eu ce problème sur son 330d e46 204cv
Posté : 02 janv. 2016 12:00
par darma12
je pensais peut être a une sonde de température puisque le moteur tourne nickel jusqu’à 88°c environ quand pensé vous ?
Posté : 04 janv. 2016 17:34
par darma12
darma12 a écrit :je pensais peut être a une sonde de température puisque le moteur tourne nickel jusqu’à 88°c environ quand pensé vous ?
mais par contre je n'ai aucun défaut a la valise (inpa)
Posté : 14 janv. 2016 17:36
par darma12
toujours rien personne n'a une petite idée du problème
Posté : 14 janv. 2016 21:49
par davcoach
Tu as accès à un outil de diag ?
Ce serait bien de contrôler les pression de gasoil et voir si ça ne s'éloigne pas trop des valeurs demandées.
C'est bizarre que tu n'ai pas de défaut.
Posté : 15 janv. 2016 12:30
par darma12
davcoach a écrit :Tu as accès à un outil de diag ?
salut oui j'ai tout regarder avec inpa tout et normal j'ai même comparé avec une autre 330d
Posté : 17 janv. 2016 21:50
par davcoach
Alors là je ne vois pas, sa va être chaud de trouver le soucis sans défaut.
Sa le fait été comme hiver ?
Posté : 18 janv. 2016 12:03
par darma12
davcoach a écrit :Alors là je ne vois pas, sa va être chaud de trouver le soucis sans défaut.
oui quant le moteur arrive a 88°c par contre quand je mais la clim il tourne rond, et si je débranche le débitmètre et que je mais la clim il tourne carré sa fait bien 10000km que j'ai débranché le débitmètre pour qu'il tourne rond
Posté : 28 mars 2017 08:05
par darma12
Bonjour a tous ,
Sa fait 1 ans et demi que j'ai posté mon se sujet et je n'ai toujours pas trouvé la solution a mon problème si quelqu'un a une idée merci
