Page 2 sur 4
Re: Dysfonctionnement HP avant gauche
Posté : 15 déc. 2015 13:38
par Molto
Dans les berlines, le module BM54 se situe dans le coffre sur le côté gauche.
Démonte la moquette en partant de derrière le feu arrière gauche, c'est des clips en plastique à retirer au tournevis plat en faisant levier.
Ensuite tu verras le chargeur CD si tu le possède ainsi que le module, plutôt chiant à démonter à cause de son emplacement mais rien de compliqué.
Sur les coupé je crois que c'est en bas à droite sous la moquette dans le coffre mais je suis plus sûr.
Posté : 15 déc. 2015 13:41
par m4tthieu
J'ai une 330 e46 CDA, donc à priori à droite... reste plus qu'à confirmé ou que quelqu'un me le confirmes, mais sous la moquette dans le coffre, j'ai la roue de secours et j'ai lecteur chargeur 6CDS et en dessous le gps il me semble.
Posté : 15 déc. 2015 13:42
par Molto
Quand je regarde sur google, il est soit à gauche pour berline, et pour les break c'est sous la banquette arrière :o
Pour les coupé je sais plus du tout.
Tu possède un chargeur CD ?
Posté : 15 déc. 2015 13:45
par Molto
Regarde d'abord du côté gauche on sais jamais ^^
C'est le boitier gris
Posté : 15 déc. 2015 13:55
par m4tthieu
Oui l'arrière de la mienne ressemble très fortement à ça...
Donc je pense que c'est sous la moquette, sur le côté gauche. Ma voiture est de 2003.
Posté : 15 déc. 2015 14:47
par momar66
ravi de t avoir aider bon courage pour le ptit taf c rien de sorcier faut juste etre patient et appliqué et tu economisera des roro **//5
Posté : 15 déc. 2015 19:46
par Thibault
Sur un cabriolet de 2005 le bm 54 est a gauche juste derrière le chargeur 6 cd et en dessous du lecteur gps
Posté : 16 déc. 2015 09:22
par m4tthieu
Oui j'attends de le recevoir mais je pense qu'il est la aussi, ça me parait logique et c'est ce que je lis un peu près partout.
Posté : 21 déc. 2015 21:45
par davcoach
Exact, c'est à gauche sur les coupés *98/
[Résolu] Dysfonctionnement HP gauche --> BM54
Posté : 21 déc. 2015 22:00
par m4tthieu
Bonsoir la communauté !
Alors petit retour, j'ai reçu le module Samedi, et j'ai tout fait aujourd'hui, alors quelques retours utiles à mes yeux:
Déjà sachez que j'ai testé 5mn, tout semble revenu, j'ai un "ploc" à chaque démarrage, mais j'ai récupéré mes enceintes, donc déjà +1.
Par contre, pour ce qui est de la platine noir, le tournevis plat n'a pas servi à les retirer !! Au contraire, j'ai enlevé les deux plaques de ferrailles à l'arrière et puis j'ai du limite y aller au bourin avec tournevis plat pour enlever petit à petit les parties noires, tout ça bien sur, calmement, ce qui m'a pris bien une heure. Il vaut mieux avoir une mini ponçeuse, car à la fin je me servais de la perceuse pour "limer" le reste qui restait.
Ce n'était pas parfaitement propre, mais au moins, ça a enlevé la plupart du composite.
Et puis après, et bien patience et minutie... Maintenant il ne me reste plus qu'à tester la longévité de la chose.
Une dernière chose : Faites attention au démontage du BM54 à ne pas arracher l'antenne radio (relié en bas à gauche lorsque vous l'enlevez, le mien est sorti par chance, sans accroc, mais je n'avais pas du tout fait attention...).
Merci en tout cas à vos coup de mains !! Si jamais le problème reviens, je n'hésiterai pas à revenir vers vous.
