Ma 530d Touring Sport design (E61) de 08/2007
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Re: Ma 530d Touring Sport design (E61) de 08/2007
Message par diavolorossonero »
Belles améliorations! *15*
ciao
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Ce WE...
J'ai changé les LED du compteur pour les passer en blancs, un peu plus compliqué que sur la E90, mais rien d'impossible si on est soigneux.
j'ai aussi posé les Antibrouillards Blancs à LED, (j'ai une Erreur à l'ObD, donc il faudra que j’enlève la détection d'erreur sur AntiBrouillard via codage du module LMA je crois...)
Pour info, pas forcement besoin d'enlever les roues (même si moi je l'ai fait vu que modif "étrier")
Pour info, pour changer une ampoule AB, il y a 5 vis à défaire de chaque coté pour accèder à l'Ampoule
2 (bleues / cruciformes) qui tiennent en partie la protection bas moteur et 3 (avec une clé de 8) qui maintiennent le cache situé sous chaque AB.
J'en ai profité pour réparer une fixation de l'AB droit qui était cassée...(m'étonne pas qu'il eclairait n'importe où !)
J'ai sortie la protection bas moteur pour la nettoyer, car pourrie de gras, à cause de la fuite à la durite d'admission (fuite qui ne doit pas dater d'hier vu l'épaisseur de gras...dire que tout cela part dans le moteur !!!)
et enfin, j'ai aussi installé des caches étriers (je n'ai mis que les AV)
Image ce qui rend pas mal et reste en même temps discret et assortis au colori de mon touring.
A suivre
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
bibiforum a écrit :Oui je sais...les photos les photos...
Merci pour le lien, mais je l'avais déja lu avant même d'acheter la voiture...mais j'ai tout vérifié...sauf l'essuie glace AR ! c'est balot !
et le lave glace ne fonctionne pas non plus.
je vais déja faire le test pour voir si j'entends ou pas le moteur d'essuie glace + verif fusible et relais !
A+ (et oui très vite de photos)
La E91 330d part demain §1 , mais elle fera un heureux (ça va lui changer de sa passat de 90ch *41* )
Je ne voudrais pas être lourd mais quand même ... ²²4
Sinon, comment as-tu fait pour les LED compteur ?
bibiforum
Ouais Ouais, les photos...Je suis un gros mytho, j'ai pas de 530D *008
Mais désolé, c'est pluie pluie pluie...
Sinon pour modif compteur
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 225&t=6644
tu suis ce tuto jusqu'à l’étape 9 (le compteur est un peu différent sur E6x, mais le principe de démontage est identique)
Pour retirer les aiguilles, tu peux le faire à la main, le tout étant de les tirer bien verticalement (et pour les remettre, tu humidifies un peu le trou pour que ça glisse...classique quoi ! ²²4 ²²4). Pas besoin du coup de la pièce de 5cts sur le compteur de la E60
Ensuite, pour changer les LED (il en faut 2*4), c'est différent puisque sur le compteur de la E6x, elles sont soudés sur une nappe qui est tenue sur le PCB via des petits ergots plastiques. il y a 2 nappes (donc 2 * 4 led)
Il faut lever cette nappe délicatement pour la déclipser des ergots, et ensuite, après avoir bien noté le sens des LED, il faut les dessouder et mettre les nouvelles. (fait toi aider si possible, car il faut 3 mains :) ) et un peu de dextérité.
je te conseille d'étamer les connecteurs des led avant de les souder, ce sera plus facile.Attention à bien positionné les leds, car tu pourras voir que les rectangles dans lequels elles s'insere, ne sont pas très large...(mais tu peux les agrandir avec le fer souder si besoin.
Si tu es propre, il n'y aura pas de soucis (ou 1 sur 8 peut être...)
exemple de LED à commander:
http://www.ebay.fr/itm/124-25-LED-CMS-B ... K:MEWAX:IT
Pour passer les aiguilles en rouge, il te suffit juste de te procurer un marqueur Rouge, et de "peindre" avec (dessus, dessous, ça suffit)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ok merci pour les infos, mais je ne vais pas faire la modif, j'aime bien le compteur tel quel ...
bibiforum
C'est l'avantage d'avoir le choix :)
Ce jour, quelques codages:
Suppression de la surveillance des ampoules d'antibrouillard (plus d'erreurs avec les LED comme ça)
Activation de nouvelles infos sur l'afficheur tête haute (Cligno, etc...)
Desactivation de l'activation de la Clim lors de la selection du mode AUTO
Affichage des infos de reglage "siege chauffant" sur l'idrive lorsqu'activation des sièges chauffants
etc...
Et LOGO ///M Black sur la calandre
bibiforum
Aie ! Ce matin, avec le fort vent, et la pluie, un arbre est tombé devant la voiture sur une départementale.
Je n'ai pas pu l’éviter car du monde venait en sens inverse... je l'ai percuté à 70km/h environ
le Phare Droit (bi-xenon directionnel) est explosé. je regarderai plus en détail à midi pour faire le bilan est ouvrir un sinistre auprès de mon assureur... La semaine commence bien !
Edit: En plus, Parechoc AV fissuré, et coque de retro conducteur cassé . Après l'arbre à frotté/tapé sur la portiere + bas de caisse gauche, mais les traces laissées devraient partir au polish.
RDV jeudi chez BMW pour passage de l'expert.
J'ai contacté la mairie des lieux pour essayer de retrouver le proprio et faire un constat avec lui, histoire de ne pas avoir de franchise à payer.
Ce genre de conneries, c'est souvent dû à un manque d'entretien des haies...une chance que j'étais en voiture...Car en Moto, cela aurait pu être dramatique !
A suivre
pascal78000
Véhicule : F11 530i
bibiforum a écrit :Aie ! Ce matin, avec le fort vent, et la pluie, un arbre est tombé devant la voiture sur une départementale.
A suivre
Ouf !
Heureusement que tu n'as rien eu, tu as du avoir la peur de ta vie ... ²2
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
A suivre
Ouf !
*21* Tu as eu de la "chance", ça aurait pu être pire ²2
bibiforum
Effectivement, ça reste impressionnant, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de se poser de question.
Et puis l'arbre n'a pas fait un pli...il est retourner d'où il venait...certes en endommageant le véhicule, mais rien de méchant.
Mais effectivement, si je l'avais prix dans le pare-brise, cela aurait pu générer d'autre effet de bord (reflexe de protection dans un virage, ça peut vite finir dans le fossé tout ça !)
Bon l'expert est passé. Changement du phare, coque retro, divers grilles et protection du bas de parechoc et peinture pare-choc.
J'ai aussi un défaut de fonctionnement des Feux directionnels qui est apparu (je crois que les moteurs sont sous les phares...mais vu qu'il y en a 1 phare de casser, c'est peut être des débris qui bloquent le phare.
A voir si le changement de phare résoud le Pb...
