Page 2 sur 2
Re: boitier JB4
Posté : 12 déc. 2015 00:15
par DANN17
c'est quoi ECU? et ta panne est du a la map 5 ou a l'instalation du JB4 ou de ta faute au montage ?la tu me fait peur!!!!!
Re: boitier JB4
Posté : 25 déc. 2015 14:36
par DANN17
joyeux noel a tous. comme j'ais étais sage le pére noel ma apporté des downpipe.question si je les monte y a t'il un risque que les sondes lambda mette le moteur en mode dégradé,,,,, sachant que j'ais le boitier JB4 réglé sur map 5???????????
Re: boitier JB4
Posté : 28 déc. 2015 12:54
par DANN17
salut a tous . HELP HELP... gros souci hier en manipulent au volant les map du JB4 au lieu de valider en appuyant sur le bouton de gauche j'ais appuyé sur les bouton de droite et gauche en meme temp .cela as u pour effet d'étindre l'éclairage du compteur et de figer les éguilles et la voiture roule mais ne tire plus.ce matin rien de changé donc je redémonte le boitier JB4 et la le compteur reste toujour figé et sans églairage, la puissance du moteur est la mais elle régule au ralentis. donc passage a la valise code erreur P0121 que j'éfface et rien ne change. je démonte le compteur pour que les équilles retombe a zéro et la surprise meme débranché le compteur reste figé. avez vous une solution????
Re: boitier JB4
Posté : 29 déc. 2015 18:52
par NipoxX
DANN17 a écrit :salut a tous . HELP HELP... gros souci hier en manipulent au volant les map du JB4 au lieu de valider en appuyant sur le bouton de gauche j'ais appuyé sur les bouton de droite et gauche en meme temp .cela as u pour effet d'étindre l'éclairage du compteur et de figer les éguilles et la voiture roule mais ne tire plus.ce matin rien de changé donc je redémonte le boitier JB4 et la le compteur reste toujour figé et sans églairage, la puissance du moteur est la mais elle régule au ralentis. donc passage a la valise code erreur P0121 que j'éfface et rien ne change. je démonte le compteur pour que les équilles retombe a zéro et la surprise meme débranché le compteur reste figé. avez vous une solution????
Hum comment flinguer un compteur ...
Re: boitier JB4
Posté : 29 déc. 2015 20:01
par DANN17
probleme resolut juste un bon nétoyage du circuit imprimé et des contact du compteur et tout refonctionne parfaitement.bonne année a tous.DANN
Re: boitier JB4
Posté : 13 janv. 2016 17:32
par DANN17
je me méfie de la carte 5 (auto tuning), la carte 1 est super, tu seras en perfs au niveau d'une M3.
je réalise le 60 -220 en 17 secondes... dans cette phrase tu parle de quelle M3????????
Re: boitier JB4
Posté : 13 janv. 2016 18:11
par DANN17
salut me revoilà avec encore des soucis.le week-end dernier j'ais monté des downpipe et un gros echangeur.plus haut il ma était dit que le JB4 allé gérer les downpipe .donc reglage sur map5 et apres 20km voyant moteur allumé .donc passage a la valise et j'ais 3 code défaut P0121 P0420 et P0430 les deux derniers etant des défaut de pollution.que dois je faire .et dans le pire des cas est il possible de continuer a rouler avec c'est deux code sans que ca risque de maitre la voiture en mode dégradé???
