Boîte de vitesse
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Boîte de vitesse
dac avec bess sa sent l'embrayage cuit donc autant tout remplacer émetteur recepteur et embrayage...
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Commence par vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur l’émetteur et sur le récepteur comme dit plus haut.
Vu que la pédale est restée enfoncée mais est remonté par la suite c'est que tu as quelque chose qui grippe.
Il faut vérifier tous les éléments indépendamment.
- La pédale
- L'emetteur
- Le recepteur
Tout désolidariser, contrôler visuellement et vérifier qu'ils coulissent bien. Si tout va bien tu peux ensuite faire une purge.
Si ça ne suffit pas, il faudra alors tomber la boite pour vérifier la fourchette, la butée et le disque d'embrayage.
- La pédale
- L'emetteur
- Le recepteur
bender2
- Véhicule : bmw (E46) 320d
Merci pour vos réponses
Au visuel pas de fuite apparente,niveau de liquide stable
Je vais tenter de démonter émetteur et récepteur pour tester leur fonctionnement et faire une purge.
A l'heure actuelle voiture démarrer en 3eme frein à main mis je relève la pédale d'embrayage à fond la voiture tourne toujours.
Plus possible d avancer la voiture.
Est-ce possible que les symptômes soit du à un problème de émetteur ou récepteur ou purge sans mètre en cause l embrayage?
