Perte de puissance 530D E60
MaximedeDieppe
- Véhicule : bmw (E60) 530D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B823144
Re: Perte de puissance 530D E60
Salut copains, copines .
Bon je reviens vers vous pour continuer d'expliquer les aléas de vie ( lol ).
Le garage m'a téléphoné aujourd'hui, et collecteur remplacé, filtre déshuileur et filtre à air ( le tout pour 950€ ).
Mais le problème ne s'arrête pas là, la voiture bloque a 110 km/k à fond ! ! !
Il me dit qu'il faut remplacer le FAP ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Donc il m'établi un devis, et je lui donne l'accord demain. . .
Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la chose, afin de résoudre totalement ce problème, et on ne sait jamais, si ça peut servir à quelqu'un....
Enfi , je suis tout de même bien deg, car je sent que la facture va s'alourdir considérablement, suite au remplacement du FAP :( :( :(
Amicalement à toutes et à tous.
MaximedeDieppe
Bien vu l'ami pour le diagnostic ;)
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
vider le fap et regeneration sur off.
et tu peux meme t'acheter une downpipe
ça te couteras moins cher.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
MaximedeDieppe a écrit :Salut copains, copines .
Tu as changé quel collecteur ? admission ou échappement ?
- bmwé
- Véhicule : BMW 535D
trouve un bon petit garagiste , tu lui demande de démonter le FAP et les calculateurs 1 à l'entrée et un second à la sortie
tu fais nettoyer le FAP démonter tu fais bien nettoyer tes 2 sondes et tu fais remonter le tout
et le tour est joué pas besoin de craquer 2000 euro dans un FAP
enfin tu fais comme tu veux
MaximedeDieppe
Salut les ami(e)s,
Bon, après un passage au garage pour remplacement du collecteur, filtre déshuileur et filtre à air ( le tout pour 991.42€ :( ),
ma voiture n'a toujours pas de pêche avant 2000 t/mn , et plafonne entre 2000 et 3000 t/mn...
Le garagiste me dit que le FAP est bouché. . .
J'ai envie de retirer le FAP, la vanne GER et faire un nettoyage de l'intérieur des conduits par hydrogène pulsé.
Qu'en pensez-vous???
Des avis???
Des expériences similaires?
En attente de vos réponses, bonne journée à toutes et tous.
Des avis???
- pascal78000
MaximedeDieppe a écrit :Salut les ami(e)s,
Des avis???
J'ai été dans cette situation. J'ai fait défaper en faisant retirer le filtre céramique du FAP + adaptations dans le logiciel de gestion moteur pour supprimer les régénérations FAP.
Si c'était à refaire, je ferais plutôt nettoyer le FAP pour faciliter la revente. C'est délicat (et interdit !) de revendre un véhicule modifié.
Pour l'hydrogène pulsé, j'ai vu des avis mitigés car il y aurait eu des injecteurs détruits avec cette technique. Ceux qui font ça vont forcément te dire qu'il n'y a aucun risque. Mais comme souvent, il y a des personnes compétentes et d'autres incompétentes ...
Si tu as le budget, il me semble qu'une solution serait :
- remplacer le FAP par un downpipe + reprogrammation, avec les risques liés à la modification du véhicule
- garder le FAP pour le nettoyer
- à la revente, remettre le FAP "propre" et supprimer la reprogrammation
Mais bien entendu, il n'est pas recommandé de modifier son véhicule ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 27 nov. 2015 17:53, modifié 1 fois.
MaximedeDieppe
Merci pour ses infos.
C'est quoi un dowpipe???
Et tu penses que ça me coûterait combien le tout ( à la louche ;) )
Ok je ne ferai pas le nettoyage par hydrogène pulsé, car à 200.000 km, je pense que mes injecteurs ne sont pas terrible.
- pascal78000
MaximedeDieppe a écrit :Merci pour ses infos.
Le downpipe, c'est un tube qui remplace le FAP/catalyseur.
Par exemple ceci semble convenir à ta 530d :
http://www.diapason-motorsport.com/tube ... 218ch.html
Sinon pour info, puisque tu as publié ton numéro VIN, voici les options de ton allemande :
http://www.etk.cc/bmw/FR/vin/decoder/B823144/FR/
Concernant le coût de l'opération, il faut rajouter quelques centaines d'Euros au coût du downpipe pour le montage et la désactivation des régénérations.
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Le miens a été démonté et passé au karcher. Il me semble qu'il y a eu un produit de nettoyage de mis (la facture indique : NETTOYANT FAP TUNAP 225256 - 63,29€ H.T.).
Cela a été fait il y a un an et demi et ~30000 km et ça va bien.
Ça ne coûte pas très cher en comparaison des 2000 à 3000€ facturés pour un neuf !
