démarrage impossible moteur chaud x5 3.0da
pierre14540
Véhicule : bmw (e53) x5 3.0da pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : LU87861
Re: démarrage impossible moteur chaud x5 3.0da
Message par pierre14540 »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=29&p=1029633|728|90
jotex a écrit :Bonsoir,
Merci de me detailler le symptome
Est-ce uniquement a chaud que cela ne demarre pas ????
Des lors qu'elles ne demarre pas , demarre t'elle a tous les coup avec les cables ???
Voici mon avis , je pencherai sur le démarreur ,qui est encrassé ou voir fatigué, car ils ne tourne pas assez vite pour demarrer, il y a ce probleme connu sur les gros chrysler.....
Merci de me tenir informé.
Hasta pronto
Jotex *008
bonjour jotex
donc les symptôme sont comme je le précisé au début qu'elle démarre a froid apres 3seconde de demarreur et une fois le moteur chaud après un arret de 10min elle ne demarre plus alors que elle demarre comme a froid si je met les câbles
cordialement
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Message par jotex »
1/ Il faut s'assurer que le batterie soit bonne, donc il faut la charger.
2/ Il faut s'assurer que l'alternateur charge bien la batterie, lorsque le moteur tourne, verifié qu'il y est 14 Volt , sur les bornes de la batterie
Mon avis est que si la batterie est faible
Soit parce que elle est usé
Soit l'alternateur ne la charge pas
Lors du demarrage ,il n'y a pas assez de puissance pour entrainer le démarreur.
Il faut aussi vérifier le démarreur , le démonté intégralement, nettoyer les roulements, les graissé et vérifier les charbons , il est possible que si le démarreur est encrassé , il a besoin de plus de puissance pour tourné énergiquement. J'ai déjà eu ce probleme sur un demarreur de Touran qui mettait 3 s pour démarrer puis 1 s a l'issue du nettoyage du démarreur.
Tiens informé après avoir effectuer toutes ces opérations. ²1
Hasta Pronto
Jotex
jotex
Message par jotex »
Bonsoir,
Avons nous une avancée sur le problème ????
jotex 46*
Retourner vers « Bmw X5 »
