Page 2 sur 3
Re: Avis consommation BMW E46 320D 150ch
Posté : 26 nov. 2015 21:01
par mauro23
ChrisLi a écrit :Je repasse juste redonner un avis. Ce mois ci j'avais fait un test avec un collègue qui a aussi un E46 320d touring.
On a fait le calcul de consommation en fonction du litre à la pompe et le kilomètre parcouru, sur un plein avec trajets à 80% autoroute.
C'est simple, j'ai fait à peine 1000km avec le plein alors que lui en fait quasi 1300.
Ce qui me fait une conso moyenne d'environ 6.3 - 6.4 litres au 100km et lui 4.9 - 5 litres au 100km.
On était dans les même conditions: total excelium, pression pneu ok, deux par voiture.
Les seuls différences: moi je suis en jantes 17" et lui en 16" mais lui c'est un pack luxe (avec siège chauffant et électrique,...) et moi un business. La mienne est de 2006 et lui 2004. J'ai 160mille km au compteur et lui que 100mille km.
C'est bien ce qui me semble, ton collègue consomme +/- comme moi (ou moi comme lui, si tu préfères :)).
En gros, vérifie tes durites de dépressions ne sait-on jamais une perte à ce niveau qui augmenterait la consommation du fait d'une mauvaise optimsation et sinon ben tu as peut-être un injecteur qui pisse un peu plus que les autres :(
Posté : 28 nov. 2015 00:31
par Jonie46
Perso j'ai une e46 de 2002 ph2 150 CV et sa m'est arrivé de faire 800 borne avec un plein donc ensuite ce la dépend vraiment de ta conduite. *15*
Posté : 28 nov. 2015 22:21
par Moha.G71
Perso, je possède une 320d berline 150ch de 2003 et sur autoroute je tourne environ à 4.5L/100km, en ville entre 7 et 8.
Je suis chaussé en 16 mais je surgonfle mes pneus pour avoir moins de trainé mais c'est au détriment de l'adhérence...
Voilà, bonne soirée.
Posté : 16 déc. 2015 15:42
par raf320
[salut regarde si ton moteur chauffe bien
après 10 km il doit être a température de fonctionnement avec une température extérieure de 5 degrés
tiens moi o courant merci
Posté : 16 déc. 2015 20:49
par Alex89100
Dans les mêmes eaux que mes prédécesseurs.
Pour un 320TD de 2002 150CH en 17, sur du plat et à vitesse constante je fais
3.5L en ville
3.5L sur nationale
5.5L sur autoroute
En ce moment je travaille à 70km de chez moi et je prends une départementale à la con : 10 bleds à traverser, aucun créneau de dépassement donc 50-70-80-60-70 sur une même portion à cause des camions entre 2 villages, des côtes en pagaille, etc...
Résultat: 5.5L de moyenne. Au 1/4 de ma jauge je suis à 950kms mais je pousse pas plus loin donc impossible de te dire combien je ferai avec un plein complet.
Posté : 17 déc. 2015 23:14
par ChrisLi
raf320 a écrit :[salut regarde si ton moteur chauffe bien
J'ai eu un problème de calorstat et il a été changé, le moteur chauffe bien. J'ai bien cru que ça réglerait le problème mais la consommation n'a pas vraiment diminuée depuis...
(mon E46 a eu énormément de pièce changer récemment: nettoyage moteur complet, changement calorstat, thermostat, catalyseurS, EGR, débitmètre, sonde en tout genre,...)
Ma consommation ne descend toujours pas en dessous 6.5 de moyenne sur autoroute avec régulateur.
Un problème d'injection?
Posté : 08 mars 2016 20:36
par vicgti
bonjour est bien je cherchai justement un post qui parle de consommation car je trouvais que ma e46 320 cd consomme beaucoup en ville.
alors je l'ai acheter début février voiture impeccable avec un bon suivi mais 250.000 klm, le moteur tourne impeccable pas une fuite d'huile, j'ai fait suppression des clapet, changer tout les filtre ,vidange, nettoyage de vanne egr et pipe d'admission (tout sa en prévention, je n'avais aucun problème).
maintenant accrocher vous, 10,8 en ville **//5 **//5 **//5 je pense que je bas tout les record (je mérite une médaille de la 320 qui consomme le plus) *br* *br* *br* *br* *br*
alors ville 10,8
autoroute 7,8
mixte pas encore fait
alors moi je roule pas beaucoup je travaille a 1,5 klm de chez moi alors j'ai acheter une smart pour faire le trajet. j'habite sur Paris donc je fait que de la ville.
le petit plus aussi j'ai des jante 19 avec des pneu 225 avant et arrière, vous penser que c'est les jantes ou j'ai un problème?
un truc aussi bizar c'est que mal j'appui sur l'accélérateur la jauge de consommation instantanée monte toute suite a 20l (max.) meme si je demare sans appuyer l'accélérateur.
Posté : 08 mars 2016 22:16
par doublbaconburger
vicgti a écrit :maintenant accrocher vous, 10,8 en ville **//5 **//5 **//5 je pense que je bas tout les record (je mérite une médaille de la 320 qui consomme le plus) *br* *br* *br* *br* *br*
alors ville 10,8
autoroute 7,8
oui tu as forcement un probleme. ²2
meme en 330 je fais pas des scores pareils
Posté : 09 mars 2016 21:30
par vicgti
quelqu'un pourrait me dire par ou commencer a regarder, j'ai un odb les tout petit pas cher qui se branche via bleutooth a mon smartphone il ne me donne aucune erreur, sa pourrait être problème de fap mais je ne sait même pas si j'ai le fap sur ma voiture *63* *63* , comment je peut savoir? quelqu’un a une photo de fap pour e46 320cd (c'est un model 2005)? je parle de fap parce que avant j'avait une 406 coupe hdi est j'ai aussi le problème de conso du a fap colmater . **//5 **//5
Posté : 09 mars 2016 21:31
par bess44
pas de FAP sur e46
