Page 2 sur 2
Re: Remplacement moteur/boite 320d E46 150ch
Posté : 10 sept. 2016 10:42
par Keleno
Rom8933 a écrit :Keleno a écrit :bonjour
Vous aller peut être pouvoir nous aider.
Nous avions il ya deux mois de sa un 320d touring 150cv boite 6 de 2004 malheureusement on n'a attraper un accident, mon conjoint se lance dans un chantier et rachète un 320d touring 150cv boite 5 de 2002 pour la carcasse son but et de remonter le moteur boite 6 sur le boite 5.
Chantier fini le moteur monté elle ne démarre pas , passage a la valise seule défaut capteur arbre a came donc il en remet un neuf et toujours rien elle ne veut toujours pas démarrer.
Aviez vous ue se genre de problème?
est ce que il ya un problème incompatibilité quelque part?
J'imagine que le calculateur moteur provient du véhicule de 2004? Mais si vous n'avez pas pris le module EWS ainsi que le neiman et la clé qui correspond à votre calculateur, c'est sûr que ça ne démarrera pas.
il a tout remis calculateur moteur boitier EWS , neiman , clef et même le boitier qui se trouve derrière le porte fusible.
est-ce que cela pourrais venir du faisseau électrique du tableau de bord qui serait différent de 2002 a 2004?
Posté : 10 sept. 2016 10:48
par Rom8933
Il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas. Le démarreur se lance? Pour info, je viens de monter un moteur de X5 de 2006 sur une 330d de 2004, elle a démarré du premier coup!
Posté : 10 sept. 2016 11:31
par Keleno
Rom8933 a écrit :Il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas. Le démarreur se lance? Pour info, je viens de monter un moteur de X5 de 2006 sur une 330d de 2004, elle a démarré du premier coup!
le démarreur se lance, le moteur tourne mais ne démarre pas.
avez vous refait une reprogrammation? ou re-codé quelque chose?
Posté : 10 sept. 2016 11:56
par Rom8933
Non pas de reprogrammation, mais je dois tout de même rentrer les codes des nouveaux injecteurs dans le DDE. Mais celà ne l'empêche pas de rouler. Si le démarreur se lance, il ne s'agit pas d'un problème électronique. Le circuit carburant est ok? Il arrive bien aux injecteurs?
Posté : 10 sept. 2016 13:03
par Keleno
Rom8933 a écrit :Non pas de reprogrammation, mais je dois tout de même rentrer les codes des nouveaux injecteurs dans le DDE. Mais celà ne l'empêche pas de rouler. Si le démarreur se lance, il ne s'agit pas d'un problème électronique. Le circuit carburant est ok? Il arrive bien aux injecteurs?
oui le carburant arrive bien au injecteur, mais même avec du star pilote sa ne démarre.
Posté : 10 sept. 2016 13:11
par Rom8933
A la valise, il n'y a pas de défaut comme pression dans la rampe commune faible? Quel outil de diagnostic utilisez vous?
Posté : 10 sept. 2016 13:41
par Keleno
Rom8933 a écrit :A la valise, il n'y a pas de défaut comme pression dans la rampe commune faible? Quel outil de diagnostic utilisez vous?
Il avait relevé 511 barres dans la rampe et sinon seule défaut capteur arbre a came.
Il a utilisé DELFI comme outil de diagnostic
Posté : 10 sept. 2016 13:56
par Rom8933
Un capteur d'AAC défectueux empêche le démarrage du moteur, si il est neuf cela peux venir du câblage.
Posté : 10 sept. 2016 14:56
par Keleno
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Rom8933 a écrit :Un capteur d'AAC défectueux empêche le démarrage du moteur, si il est neuf cela peux venir du câblage.
le câblage lui semble correcte.
est ce que cela peu venir du fait que sur le véhicule de 2004 il y est une alarme et pas sur celui si?
Posté : 12 sept. 2016 13:41
par Rom8933
Keleno a écrit :{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Je ne pense pas.
