Page 2 sur 6
Re: Vapeur ou fumée au niveau du bouchon de remplissage d'hu
Posté : 20 sept. 2015 09:25
par jeeper
Parfois au démarrage le moteur vibre un peu, mais c'est lié à l'injection. J'ai identifié le nr 6 qui compense en gaz oïl au delà de la tolérance. Peut être qu'un jour quand je serai décidé je ferai un tarage d'injecteurs, car ça pique un peu à l'échappement.
C'est un super moteur, et je n'ai vraiment pas envi d'en changer.
Posté : 20 sept. 2015 10:02
par Bougnax
Ah intéressant l'analyse de l'huile moteur. je connaissais mais pas d'adresse. J'ai trouvé le site ou je suppose que tu avais envoyé ton échantillon...
http://www.iespm.com/web/diagnosticmoteur.asp Tu peux me dire combien ça coute si ce n'est pas trop indiscret ?
Posté : 20 sept. 2015 10:40
par pouyoux
je m'étais renseigné c'est autour de 80/100€ suivant les sites pour l'analyse
Posté : 20 sept. 2015 11:48
par jeeper
C'était dans les 70 € sur ce site, il te retourne une enveloppe avec une seringue pour faire le prélèvement, et une enveloppe et un flacon pour le retour.
Le chef de labo est très sympa.
L'analyse est rapide.
Je ne regrette pas, c'est un bon argument dans le cadre d'une revente ou pour se rassurer...(ou pas
Thy
Posté : 20 sept. 2015 14:34
par Bougnax
OK, merci bien !
Posté : 20 sept. 2015 14:58
par 6pistons
oui je me suis inscrit sur le site et pour une analyse d'huile
le kit tout compris + analyse + frais d envoi coute 69,90ttc
Posté : 21 sept. 2015 12:47
par 6pistons
commande du kit effectué aujourd'hui
Posté : 21 sept. 2015 17:21
par 6pistons
Posté : 21 sept. 2015 21:34
par jeeper
Bonsoir 6 pistons.
L'étanchéité se fait bien par la partie conique.
C'est sur le même principe que ton adaptateur viendra prendre place a l'endroit des bougies pour mesurer la compression.
J'ai changer mes 6 bougies à 210 000 km, elles étaient presque neuves comparées aux tiennes, mais je ne fais que des grandes distances. Par contre j'ai repéré à la valise l'injecteur nr6 qui compense un peu trop.
Tu es plus perspicace que moi, car je n'ai pas voulu prendre les compressions. J'ai eu une mauvaise expérience sur un vieux mercedes raclé dans lequel j'avais mis un peu d'huile dans les cylindres avant les mesures. Il s'est mis à péter car la forte compression à fait s'auto-enflammer l'huile. Bilan mon man à failli faire 2 tours...
FAUT DONC BIEN PENSER À COUPER L'INJECTION DE GO LORS DU CONTRÔLE.
Tu nous diras ce que ça donne...
Thy
Posté : 22 sept. 2015 21:15
par 6pistons
