Page 2 sur 2
				Re: Durite d'alimentation du turbo sur 530D de 2004
				Posté : 13 sept. 2015 09:33
				par kev13
				Ho ça va alors tu me rassure mais bon on est jamais à l'abris d'une panne
.gif)
				Posté : 09 mai 2016 21:29
				par gégé39
				Bonsoir
J'ai un souci avec ma voiture depuis changement du turbo
Trou à bas régime
J'ai contrôlé pas mal de chose mai rien de mieux
En voyant sur ce sujet la fameuse durite d'air qui sor du turbo j'ai décidé de contrôler la mienne et surprise
J'ai pas une seul ailette dans le tuyau
Quand pancer vous ?
Ce peu til que je n'en ai pas d'origine ou serait elle parti dans le turbo d'où la casse de mon turbo
Le moteur et un m57
530 d e60 fin 2003
Merci à vous
				Posté : 20 nov. 2016 11:29
				par gégé39
				bonjour à tous
alors pas d'idée ????
merci à vous
				Posté : 22 janv. 2017 22:54
				par Dlf
				Bonsoir,
Je viens d'avoir le meme souci.
Je roulais, tout a coup un leger sifflement qui etait en rythme avec le regime moteur.
J'ai pensé a ton poste ! Et je me suis dit "non, c'est autre chose" et 10 minutes apres, le drame !
Fumée blanche qui sent le caoutchouc brûlé derrière.
J'arrive a destination (500m). Je laisse refroidire et je demonte.
Surprise : juste le croisillon au centre et plus de petites pales !
Je nettoie, je teste l'axe du turbo : 2 à 3 mm de jeu vertical ! Je remonte quand meme.
Et ca se met a chanter ! Et ca fume blanc pas tres epais et ca pue l'huile !
 Bilan des courses : 1 turbo, 1 depannage et des papiers a faire !
Question : est ce que je remets le croisillon au relontage (celui qui va dans le turbo) ?
				Posté : 29 mars 2017 10:21
				par looping82
				une question qui peu paraître stupide mais est il vraiment nécessaire de conserver les ailettes dans la durite ?
				Posté : 29 mars 2017 14:04
				par Dlf
				Je ne les ai pas remises.
Une fois suffit.
				Posté : 31 mars 2017 10:31
				par looping82
				hello
hier j'ai démonté pour remplacer les joints sortie turbo/ durite circuit de suralimentation
et pour le coup sur la durite incriminer dans ce post moi je n'ai pas d'hélice ou de croisillon dans la durite
