Page 2 sur 2
Re: combien de sonde gere le déclenchement de la clim
Posté : 13 août 2015 16:42
par vidda77
En fait mon motoventilateur ne ce déclanche plus(fil:rouge+,marron?,p'tit fil noir\vert),les quel prendre pour metre en direct sans rien faire claqué???
Et en monde clim ne fonctionne pas non plus(compresseur pas alimenté)le probleme doit etre lié???
Posté : 13 août 2015 17:30
par Pamdam
Ben si ton moteur n'a pas trop chaud, sans parler de clim, le ventilo n'a pas de raison de démarrer.
Et comme tu as un ventilo sur visco, ton moteur ne monte pas en température, même au stop.
Si ton compresseur ne démarre pas, le ventilo non plus ne demarre pas, logiquement.
C'est à dire que si la haute pression n'augmente pas, (puisque pas de compresseur), ne ventilo n'a pas lieu de tourner.
À vérifier.
Alors il faut voir pourquoi ton compresseur ne démarre pas.
Par exemple si tu n'as plus de fluide frigo.
Dans ce cas, cest le pressosot basse pression qui interdit le compresseur, ce dernier ne doit pas tourner sans fluide.
Mais ça peut être autre chose...
Un problème de commande, de sonde, comme moi....
À propos de mon DDE, je ne vois pas le rapport avec la clim, le module qui gère la clim étant un autre module.
Dont je ne saurais dire le nom sans rebrancher le scanner...
Posté : 13 août 2015 20:03
par vidda77
j'ai fait rechargé le circuit,changer la commande,le relais,fusible tous bon,,,,et can je branche ma lampe témoin sur le fil qui va a mon module(DME)sa décharge un peu le circuit le compresseur se déclanche mais pas de motoventilateur,et la voiture et chaude mais ne surchauffe pas?je pence au p'tit moude sur le motoventilateur,c pour ca que je veus le testé en direct mais quel fil???? 46*
Posté : 13 août 2015 21:42
par Pamdam
Euh...
Là, j'ai rien compris!
Posté : 16 août 2015 09:05
par vidda77
si mon ventilo se déclanche,mais le compresseur de clim toujours pas(sauf quand je met ma lampe témoin sur le fil"noir\bleu cela décharge la tension et le relais colle et le comprésseur s'enclanche,alors? 46*
Posté : 16 août 2015 09:33
par Pamdam
Salut
Alors là, avec ta lampe témoin, je ne sais pas ce que tu fais, mais ça ne m'inspire pas trop.
Je doute que tu obtienne quelque chose de bien en procédant ainsi.
Ces bagnoles sont farcies d'électronique et aller planter une tension plus au moins au hasard me fait très peur.
C'est un coup à fumer un module, je pense.
Alors tu devrais commencer par faire un diagnostic avec une valise potable.
Damien
