Utilisation 100% e85 ethanol quelles conséquences ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Re: Utilisation 100% e85 ethanol quelles conséquences ?
C'est facile à déposer oui, mieux vaut le faire avec le réservoir le plus vide possible pour éviter d'en mettre partout
- Véhicule : bmw (e90) 320i pack luxe
Ça se demonte par dessous? Si oui j'imagine qu'il faut un pont?
- Utoi
Non, par l'intérieur de la voiture.
On y accède en déposant l'assise arrière
Merci Utoi
Tu conseilles de la nettoyer comment? Avec une soufflette par exemple?
Faut il des clés spécials ?
- Utoi
La banquette il suffit de la déclipser en tirant vers le haut, ensuite on accède aux trappes des pompes fermées avec des vis cruciforme.
Pour la pompe elle doit se déposer avec des vis de 8 ou 10.
Concernant le nettoyage, un coup de soufflette ça peut être violent suivant le type de crépine. Le mieux c'est de faire au pinceau
Merci je suis en vacances en août alors je m'y attaquerai
Normalement en septembre je fais decalaminer mes 2 voitures à l'hydrogène. Elle va être comme neuve la bm
- Utoi
Ah oui, je l'ai fait sur la 8 est j'ai senti une réelle différence
Je me dis qu'elle a 120000 km vu qu'elle roule à l85 et c'était une voiture de région parisienne, ça peut pas lui faire de mal. Apparemment sur les diesel, c'est impressionnant la fumée noir qui sort du pot d'échappement
- Utoi
Même sur la 8 avec les injecteurs nettoyés aux ultrasons et le moteur sortie d'une rénovation, elle a bien fumé blanc.
Sur les diesels, forcément ça s'encrasse plus donc l'effet est d'autant plus flagrant
Ta voiture tu l'as trouvé plus nerveuse avec l'éthanol?
