[ RÉSOLU ]Ventilateur moteur qui se coupe plus
dorian59
Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
Re: Ventilateur moteur qui se coupe plus
Message par dorian59 »
Ou la j'ai du boulot alors pffff quel merde merci de m'avoir bien macher le tag a force je vais devoir te payez un coup à toi lol je vais voir si je trouve tout ça demain je vais deja commencer par débrancher les sonde on verra bien merci encore
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
dorian59 a écrit :Ou la j'ai du boulot alors pffff quel merde merci de m'avoir bien macher le tag a force je vais devoir te payez un coup à toi lol je vais voir si je trouve tout ça demain je vais deja commencer par débrancher les sonde on verra bien merci encore
Au plaisir, le forum c'est fait pour ça, l'entraide entre BMiste *44*
Dans l'attente de vous lire, cher monsieur veuillez recevoir ce pack de bières qui vous sera bien utile par ce temps fort réchauffé **//5
dorian59
Voilà problème résolu j'avais un bloc ventillo complet à la maison **//5
Maintenant question con comment être sûr qu'il fonctionne l'autre et qu'il se de clanche à temps ?
oxysteph72
Euh bah déjà en le branchant, et ensuite en testant la voiture, vu les conditions tu va vite le savoir **//5
dorian59
La j'ai tout rebrancher je vais allez faire un tour au menu test odb je suis.a 95
dorian59
Bon bah il ces pas de declancher mais maintenant que j'y pense avant d'avoir mon souci de ventillo l'autre je ne l'avais jamais entendu non plus au menu test le 7.0 je suis monter a 110 et en roulant ces revenu à 96 aiguille toujour au milieux ces grave docteur ?
oxysteph72
dorian59 a écrit :Bon bah il ces pas de declancher mais maintenant que j'y pense avant d'avoir mon souci de ventillo l'autre je ne l'avais jamais entendu non plus au menu test le 7.0 je suis monter a 110 et en roulant ces revenu à 96 aiguille toujour au milieux ces grave docteur ?
Ouais normal 110 je ne pense pas mais avec la t° que nous avons ça peut être logique, mais je demande confirmation 46*
1-Tu dois avoir un problème de sonde ou thermo-contact qui merde c'est pas possible..
2-Donc là il ne tourne plus contact coupé celui que tu viens de mettre?
3-As tu testé le ventilo en direct?, débranche le connecteur et amène un positif et une masse sur le prise du ventilo, les 2 gros fils
dorian59
²8 ces la merde j'ai brancher le vieux pour être sur des fils il marche et l'autre non *63* il tourne pas même en direct me rendre plus cas en trouver un si tu a des lien je suis preneur
oxysteph72
dorian59
Aie sa pique en attendant je vais remettre celui qui tourne en continue au moin la voiture et refroidi
