Problème centralisation, voiture impossible à ouvrir.
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: Problème centralisation, voiture impossible à ouvrir.
Message par oxysteph72 »
Génial, quelques euros d'économisés **//5
Il faudra surveiller cela, car le fait que la clé se soit désynchro n'est pas normal, cela peut résulter d'un soucis ailleurs soit le ZKE qui commence à merder (vu les symptômes ouverture impossible à la clé mais ok avec le bouton central), soit les accus des clés qui sont HS.
Attention lors de l'ouverture de la clé pour changer l'accu, vas y doucement avec le cutter *98/
Repasse dans quelques jours pour confirmer le bon fonctionnement dans le temps et passer ton titre en [RESOLU]
Bon courage
Stéphane
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
oxysteph72 a écrit :Salut,
Pas d'accord avec toi,
Si le ZKE déconne, tu auras autant le plip que la commande intérieur qui ne fonctionnera pas,en sachant que le plip ou la commande envoi un signal pour basculer un relais dans le ZKE pour alimenter le moteur de fermeture de porte.
oxysteph72
Tu as le droit de ne pas être d'accord **//5 hi hi
J'ai eu ce problème, 1er clé (2e hs a cause de la patte de l'accu cassée, d'où mon tuto) inopérante par moment alors que le bouton central fonctionnait très bien à chaque fois.
J'ai démonté le zke pour l'ouvrir et voir ces relais.
J'ai ouvert les 2 relais sur le dessus avec une lame de cutter chauffée pour scruter les contacts et un seul était oxydé, j'ai donc mis un coup de bombe contact et gratté un peu et tu sais quoi *008.
Bah depuis plus de problèmes, même si à terme je vais changer ces relais.
Cela ne veut pas dire que c'est la même panne mais cela y ressemble et donc une piste à suivre si ça recommence.
J'ai tiré ces infos sur e46fanatics et croisé avec un autre forum allemand.
