Page 2 sur 2
Re: 320d problème circuit de refroidissement
Posté : 27 mai 2015 17:25
par kristofe
Bonjour et merci a tous pour votre aide moi la purge j ai surement du mal la faire je récapitule pour la purge j ouvre toutes les vises de purges
Et apres je fait comment svp merci et dsl de vous embêter
Merci d avance vous êtes super sympa
Posté : 27 mai 2015 17:37
par Bougnax
En théorie, à partir d'un moteur froid, tu laisses tourner le moteur au ralenti jusqu'à avoir deux cycles de GMV. Ensuite, tu fais des montées en régime régulièrement mais assez rapide. Il faut que la pompe accélère le flux d'eau presque par à coup. C'est ce qui permet de décoincer les bulles d'air qui restent prisonnières dans le circuit. Ensuite elles sont évacuées jusqu'au vase d'expansion.
Si ta voiture a un thermostat piloté, il doit avoir un mode Service APV ou lorsqu'il détecte ce mode (plus de 02 mn à un régime moteur > 2500 tr/mn par exemple), il s'ouvre automatiquement pour aider au dégazage du circuit même si le liquide de refroi n'est pas à température pour que le thermostat s'ouvre sur température d'eau.
Posté : 29 mai 2015 15:20
par kristofe
Te Bonjour a tout le monde
Voila j ai effectué la purge vraiment comme il faut et malheureusement a froid j ai toujours encore un petit peux de pression j entend un pshiit environ de 2 secondes je sais quoi faire
Est ce que d après vous c est grave ?
Je dois partir en vacances et faire environ 1000klm ca crains ?
Merci pour tout d avance
Posté : 30 mai 2015 21:26
par ec21
kristofe a écrit :Te Bonjour a tout le monde
as-tu contrôlé si le trop plein ton vase d'expension n'était pas bouché?
Posté : 03 juin 2015 14:25
par kristofe
Bonjour et desoler de mon absence
Pour le trop plein dsl mais je sais pas ce que c est est encore moins ou ca se trouve
Merci d avance pour votre aide vous êtes au top
