Ma batterie se vide.... 530d e60
- BMW525D
- Véhicule : BMW 525D E60
Re: Ma batterie se vide.... 530d e60
une batterie qui se vide pendant la nuit, je pencherais pour la resistance de chauffage. Cette resistance de chauffage est couplé au pulseur d'air ou ventilateur. C'est une vrai galère pour l'atteindre mais on y arrive.Quand elle commence a déconner le chauffage devient fou et cela peu vider la batterie pendant la nuit même sans contact.
Mais avant de la changer je ferais ce petit test:
-Recharge ta batterie.
-Enlève le fusible N°3 Ampère 40 (C'est un fusible mais d'une grosse taille) dans la boite à gant, il fait retirer un cache plastique pour y accéder. C'est ce fusible qui l'alimente.
Voilà j'espère que ça t'aidera. Tiens nous au courant.
A+
A+
darek 1966
- Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Bonjour, oui avec Inpa tu peux faire reset IBS mais ça reglee pas ton problème décharge ta batterie sur une nuit , ibs permette juste une bonne charge en bonne moment .
Difficile trouve sans logicielle diagnostique reste que ôter les fissible un par un par élimination .
Pablo62
- Véhicule : Bmw 530d e60 2004
Je suis entrain. De faire de test en enlevant le fusible n3 j attend 45min pour confirmer
J'ai déjà tenté d enlever les fusibles sans baisse significative.. Hormis le fusible surveillance courant qui me fais baisser direct de 2,5 À et le relais bleu car quand je l enleve le bruit (grésillement ) dans le moteur ainsi que le va et vien de l egr s arrête net et la consommation de courant aussi !
Du coup mon problème de fuite de courant viens du moteur mais de ou? Pourquoi il reste des choses sous tension après verrouillage ? Bonne questions...
Pablo62
Test non concluant pour le fusible 3 ...
J'ai pris rdv pour un diag en concession le 27 je vous tiens au courant
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
une question
contact coupé
quand tu enlèves le relais du compartiment moteur relais bleu il se passe quoi ?
contact coupé
Pablo62
Quand j enlevé le relais bleu mon petit grésillement moteur et la valse de l egr s arrête
Et la consommation courant deviens acceptable
Mon problème vient de là mais quel boîtier commande le relais bleu?
Il a éte changer sans résultat
Pablo62
Autre chose importante quand je l enleve la pompe a gasoil tourne peut être une piste pour toi
darek 1966
Bonjour, tu as le snap-in pour téléphone ça vide batterie souvent.
Pablo62
Oui peux être que mon swap ni tel décharge la batterie , le module qui le gère est bien dans le compartiment roue de secours ?je v refaire le test et retirer le fusible tel ensuite attendre 1h pour voir , puis même test avec le module dans le compartiment roue de secours
Je suis en vacance la impossible de faire des test , je rentre dans une semaine je vous tiens au courant
Pablo62
Quelque nouvelle .. La voiture est en concession depuis une semaine ! Et ils non toujours pas localiser le problème
J'ai quand même eu une mini en prêt ça change de la 530 . Pour couronner le tous ce matin la voiture n'a pas démarrée résultat pompe a gasoil Hs il l'on remplacer à leur frais car elle fonctionnée quand je leur est remis le véhicule
J'espère de Bonne Nouvelle cette semaine pour l'instant rien a la valise hormis de nombreux défaut sur le can
