Sondage Amélioration du son dans nos e46
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Sondage Amélioration du son dans nos e46
si j'ai le GPS avec ecran 4/3.
pour moi il n'y a pas d'ampli dans le poste en façade. juste un écran et un lecteur K7.
quand tu lis un CD dans le chargeur la source c'est quoi ? le poste en façade ?
Tout ce passe avec les modules du coffre.
tout ce que je veux c'est utiliser un ampli haut gamme pour filtrer le son et des HP haut de gamme.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Fais gaffe avec les HP hauts de gamme ils ont une fâcheuse tendance à parfaitement travailler dans les médiums aigus et très peu dans les graves. C'est pour ça que je n'ai pas pris les HPs du kit BSW car ca rend très bien pour du classique/Jazz mais pas pour tout le reste.
J'ai acheté un Ibus 20 mais je n'ai pas trouvé où l'installer : dans le coffre on ne l'entend pas et comme j'ai les sièges électriques les moteurs empêchent son installation sous les sièges avants
.gif)
- lifala
Avec un ampli, des filtres ça le fait pas ? y'a de quoi faire quelque réglage déjà.
s'il faut je mettrais un caisson d'origine e39 en plus.
Enfin je vais tester ça prochainement on verra bien si je peux mettre un ampli, sinon je me prendrais un bm24 avec RCA
- pouyoux
Un ampli et des filtres n'y peuvent rien, si le HP n'est pas prévu pour sortir du grave il n'en sortira pas :) ce qui est le cas pour la plupart des kit 3 voies.
Au départ je n'avais monté que le kit 3 voies Gladen et c'était affreux le son que ça sortait c'était criard au possible, donc j'ai rajouté les woofers MB-Quart pour rétablir l'équilibre. Ca supporterait un SUB mais le son est déjà plutôt bien comme ça.
Bon c'est sûr que si la E39 est prévue pour recevoir un caisson d'origine ca ne sera pas un problème tu rajouteras si besoin.
J'ai beau chercher sur le net et dans ma voiture et je ne vois pas où je pourrais caser un caisson discret :/
- lifala
je sais pas comment c'est fait, ta une banquette rabattable ?
c'est sur qu'il faut des hp qui sorte de la basse. je pense monter des kits éclatés DLS
- pouyoux
oui j'ai une banquette rabattable 2/3 1/3. Ce qui est con c'est que j'ai l'accoudoir mais pas la trappe à ski, sinon j'aurais pu faire comme sur les cabriolets et installer le caisson dans la trappe à ski.
Pour les kits DLS je ne connais pas mais comme je disais plus haut un kit éclaté n'est pas fait pour faire du grave, je ne vois pas pourquoi DLS ferait exception à la règle.
- lifala
tu peux pas en mettre un sur la plage arrière ?
- pouyoux
Sur : non car il y a très peu de place entre la vitre et la plage arrière, et puis ça ne serait pas discret.
Dessous : essayé avec l'ibus 20 le son ne passe pas du coffre dans l'habitacle.
- lifala
faut voir.
moi déjà il faut que je trouve le moyen de mettre mon 4cannaux.
- pouyoux
J'ai lu que les ampli sur sorties hautes ça fonctionne bien. Ou qu'il y a des modules qui permettent de transformer des sorties hautes en basses pas trop chers, ça permet de se brancher simplement sur les HP arrières.
