coupure complète en roulant !!!
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Re: coupure complète en roulant !!!
Message par chris570 »
Salut, démonte voir ta baie de pare brise et ouvre ton boîtier électronique côté passager et regarde s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur ou si rien n'est oxydé.
Tu peux aussi vérifier la tension de l'alternateur ou batterie dans le menu caché si elle monte de trop la voiture ce met en sécurité.
kev13
Véhicule : Bmw (e38) 740iL
Message par kev13 »
non la voiture est a plat j'ai eu ça quand j’étais dans un bouchons au ralenti c'est souvent au ralenti donc peut être ca a avoir avec le filtre ??
kev13
Message par kev13 »
salut tout le monde je reviens donner des news de mes coupures , depuis le plein de la voiture j'ai attendu de tomber en réserve pour voir ce qui se passer verdict... plus rien nada elle c'est coupée une seule fois la semaine passer au ralenti *98/ je venais de démarrer!
depuis plus rien en fait je crois que ca vient d'une certaine pompe a essence ou pas mal de collègues ont eu des soucis aussi, je m’étais douter d'un problème du genre donc j'ai fais le plein a une autre pompe .
voila j'ai rien de mort apparemment mais je vais pas tenter le diable a tomber en réserve ca abime les élaittes de la pompe immerger durant mes recherches j'ai vu que pas mal de mondes ont eu le problème voila le retours *15*
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Une pompe de supermarché ?
kev13
Message par kev13 »
Non du tout mais il paraît qu'il y a souvent de l'eau dans la pompe !
Morbak
Ok, à fuir donc.
