cognement passages de vitesses
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: cognement passages de vitesses
un pont neuf et cardan neuf ta du douiller!!!
- Frank
- Véhicule : BMW e46 318ci cabriolet pack luxe
non bess44 pas comme ça, comment t'expliquer... comme si elle tournait en première et en marche arrière tu vois je la tourne comme ça (la transmission) a la main et c'est la en faite que j'ai du jeux et que je me demande si c'est normale, je sais pas si je m'exprime bien tu comprends ce que je veux dire ?
Et ouai touf38 j'ai grave douillé^^ Mais je pensais qu'avec cette grosse réparation je n'aurais plus eu de problème..
ok donc un jeu en rotation enfaite?
- Frank
oui voila le terme bien joué !! donc ma question c'était est il normale qu'il y est un jeux deux 2cm quand on fait un mouvement de rotation de droite vers la gauche sur la transmission au point mort ??
je veux pas dire de connerie mais j'aurai tendance a dire que oui.quand par exemple tu laisse une vitesse pour stationner en cote et bah quand tu relache le frein a main la voiture avance ou recule de quelques centimètres le temsp que la vitesse se cale.je sais pas si tu vois se que je veux dire..
- Frank
ah ouai j'avais pas pensé a ca mais pour le coup c'est vrai que tu as raison !!
mais si c'est normale ca m'arrange !!^^
je vois pas alors ce qui pourrais cogné comme ca..
moi si je lâche trop vite l'embrayage ca cogne même un léger juste au moment ou genre de la 3 je passe la 4 juste au moment ou j'enclenche la vitesse tu vois. Donc il faut toujours que j'aille tout doux avec tout et ca me gonfle !.gif)
.gif)
y'a pas 50milles solutions.si tu est sur que le bruit vient de l'arriere comme moi c'est soit les croisillons soit le silent bloc du pont.d'ailleur vu que tu a changé ton pont tu aurai pu le faire en meme temps...
il y a aussi la piste du roulement de sortie de boite mais pas sur qu'il prenne du jeu c'est plus un bruit de roulement sourd.
apres les silents bloc du berceau aussi peuvent etre en cause mais en changeant le pont il aurait fallu les faire avec...
- Frank
oui je suis d'accord avec toi mais quand le mécano ma changé le pont je lui ai dit de le faire seulement après il ma dit qu'il ne lavait pas fait qu'ils était bon..
peut etre attendre que quelqu'un apporte une idée mais avec un pont neuf et des cardans neuf et si tu est sur du bon état du silent bloc de pont a part les croisillons et les silents blocs berceau je vois pas ce qui peut taper
- Frank
oui sinon je vais la remmener chez un nouveau mécano, parce que j'en est fais trois
-Bmw eux il fallait tout changer transmission pont et silentbloc
-un petit garage lui avait jamais vu ça
-et l'autre chez qui j'ai fait faire le pont et les cardans et qui ma dit que normalement ca ferait plus rien ^^
donc peut être que le quatrième va trouver..
