Fuite huile durite et deshuileur
gymerus
Véhicule : bmw E90 320D
Re: Fuite huile durite et deshuileur
Message par gymerus »
Non je n'ai pas vérifié, je dois dire que mes connaissances sont assez limitées. Ce qui m'a fait penser au déshuileur, c'est évidemment la note puma qui mentionne plus ou moins ce que je constate, à sa voir les traces d'huile et une consommation d'huile anormale ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
gymerus a écrit :Non je n'ai pas vérifié, je dois dire que mes connaissances sont assez limitées. Ce qui m'a fait penser au déshuileur, c'est évidemment la note puma qui mentionne plus ou moins ce que je constate, à sa voir les traces d'huile et une consommation d'huile anormale ...
Qu'est-ce qui te paraît anormal dans ta consommation d'huile ?
DrDecker
Véhicule : BMW (E90) 320d
Message par DrDecker »
Le filtre mousse n'a en effet pas résolu le problème.
Fuite au niveau du turbo, je l'ai démonté et changé uniquement le chra, j'en ai eu pour 90e plus une vidange complète.
Plus de soucis depuis.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
DrDecker a écrit :Bonjour,
Bravo !
Tu saurais faire un tuto sur le remplacement du chra ?
DrDecker
Je ne me vois pas tout démonter pour faire un tuto **1 . Il y en a pas mal sur le web et c'est le même principe.
On enlève le turbo, on sépare le chra du corps du turbo et on met le nouveau et on remonte.
