Re: Séance detailling avec produits Meguiar's
Posté : 19 avr. 2015 02:40
eddy26 a écrit :ok merci pour vos conseils. Je suis pourtant content des résultats que j'ai obtenu avec ces produits et je n'ai pas trouvé le prix plus onéreux que d'autres produits mais je ne met pas en doute vos avis de pro et vais suivre vos conseils.
Behieme, que me conseils tu comme produit ? sur quel site ?
Je suis allé sur maniac auto , y en as des tas dont Meguiar's.
Yen a tellement qu'à force tu sais plus quoi prendre !!!
Je vais te donner quelques exemples et pas seulement celle que je vend.
Ton nettoyant vitres meguiar's, c'est 11.95€ les 500ml et non diluable.
le nettoyant vitres pro alchimy7, c'est 17€ le litre et diluable de 1:2 à 1:20.
Soit un minimum de 3 litres et un maximum de 21 litres de produit fini.
Tu as aussi le fra-ber pour 8.80€ le litre et diluable à 1:20
Soit 21 litres de produit fini.
Ton système clay kit, c'est +/- 30€ pour 500 ml et une clay de 50 gr
Chez nous c'est :
Nett'lux pro à 17.50€, son avantage il se dilue jusqu'à 1:9
100 gr de clay c'est 15€
Donc un ensemble à 2€ de plus, mais pour 2€ tu as non pas 500 ml de produits, mais 1 litre au minimum et jusqu'à 10 litres de produits fini.
Ton rénvovateur ultime.
Tu peux le remplacer par un trio correcta ou un trio menzerna.
C'est les deux must du moment.
Tu n'aurais pas qu'un polish, mais un trio capable d'intervenir sur tous les défauts.
Le tampon mousse que tu as utilisé n'est pas abrasif du tout, car c'est juste une mousse.
Passer un polish abrasif pour corriger ok, mais si ta pas le bon tampon, ça n'enlève rien.
Ta cire ultime, en faites c'est juste un quick wax qui va pas tenir bien longtemps, 3 semaines pour être gentil.
Une vraie cire, c'est un minimum de 6 mois et voir même bien plus.
Pour un résultat qui n'a rien à voir.
Si tu aimes ce genre de produit, dans le sens ou facile à appliquer et à essuyer.
Test le sonax BSD, 12.95€ les 750 ml et une tenue de 3 mois.
Un nettoyant jantes meguiar's, c'est +/- 16€ les 500ml et non diluable.
Un P7 c'est 18€ le litre et diluable jusqu'à 1:15, soit un minimum de 3 litres et jusqu'à 16 litres de produits fini pour 2€ de plus.
Une force de lavage qui n'a rien à voir non plus.
Tu trouves que ton véhicule brille bien, je te met quelques exemples et juste après un lavage brillance que je fais à mes clients.
Pour te montrer un peu plus, avec les produits cités.
On peut partir de ça
Pour obtenir ça
Au dessus une cire rapide comme tu as pu poser.
Après ta d'autres versions de cire et qui dure beaucoup mais beaucoup plus longtemps.
Je te laisse découvrir, j'ai quelques photos dans mes galeries http://www.bretagnepolishauto.fr/
