Séance detailling avec produits Meguiar's
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Séance detailling avec produits Meguiar's
Message par Béhième »
eddy26 a écrit :ok merci pour vos conseils. Je suis pourtant content des résultats que j'ai obtenu avec ces produits et je n'ai pas trouvé le prix plus onéreux que d'autres produits mais je ne met pas en doute vos avis de pro et vais suivre vos conseils.
Behieme, que me conseils tu comme produit ? sur quel site ?
Je suis allé sur maniac auto , y en as des tas dont Meguiar's.
Yen a tellement qu'à force tu sais plus quoi prendre !!!
Je vais te donner quelques exemples et pas seulement celle que je vend.
Ton nettoyant vitres meguiar's, c'est 11.95€ les 500ml et non diluable.
le nettoyant vitres pro alchimy7, c'est 17€ le litre et diluable de 1:2 à 1:20.
Soit un minimum de 3 litres et un maximum de 21 litres de produit fini.
Tu as aussi le fra-ber pour 8.80€ le litre et diluable à 1:20
Soit 21 litres de produit fini.
Ton système clay kit, c'est +/- 30€ pour 500 ml et une clay de 50 gr
Chez nous c'est :
Nett'lux pro à 17.50€, son avantage il se dilue jusqu'à 1:9
100 gr de clay c'est 15€
Donc un ensemble à 2€ de plus, mais pour 2€ tu as non pas 500 ml de produits, mais 1 litre au minimum et jusqu'à 10 litres de produits fini.
Ton rénvovateur ultime.
Tu peux le remplacer par un trio correcta ou un trio menzerna.
C'est les deux must du moment.
Tu n'aurais pas qu'un polish, mais un trio capable d'intervenir sur tous les défauts.
Le tampon mousse que tu as utilisé n'est pas abrasif du tout, car c'est juste une mousse.
Passer un polish abrasif pour corriger ok, mais si ta pas le bon tampon, ça n'enlève rien.
Ta cire ultime, en faites c'est juste un quick wax qui va pas tenir bien longtemps, 3 semaines pour être gentil.
Une vraie cire, c'est un minimum de 6 mois et voir même bien plus.
Pour un résultat qui n'a rien à voir.
Si tu aimes ce genre de produit, dans le sens ou facile à appliquer et à essuyer.
Test le sonax BSD, 12.95€ les 750 ml et une tenue de 3 mois.
Un nettoyant jantes meguiar's, c'est +/- 16€ les 500ml et non diluable.
Un P7 c'est 18€ le litre et diluable jusqu'à 1:15, soit un minimum de 3 litres et jusqu'à 16 litres de produits fini pour 2€ de plus.
Une force de lavage qui n'a rien à voir non plus. ²²1
Tu trouves que ton véhicule brille bien, je te met quelques exemples et juste après un lavage brillance que je fais à mes clients.
Pour te montrer un peu plus, avec les produits cités.
On peut partir de ça
Pour obtenir ça
Au dessus une cire rapide comme tu as pu poser.
Après ta d'autres versions de cire et qui dure beaucoup mais beaucoup plus longtemps.
Je te laisse découvrir, j'ai quelques photos dans mes galeries http://www.bretagnepolishauto.fr/
mika776
Véhicule : E90 LCI 320d x drive pack luxe
Message par mika776 »
Hé tonton, va peut être falloir guider notre ami vers EA,qu'en penses-tu ? **//5
"P7", C'EST CA LE PRODUIT PLUS PUISSANT A PRIORI QUE LE IronX CARPRO ! *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Bougnax a écrit :"P7", C'EST CA LE PRODUIT PLUS PUISSANT A PRIORI QUE LE IronX CARPRO ! *98/
Ne pas confondre, c'est 2 produits différents.
Le P7 est juste une pure merveille.
Pour te donner une idée :
Dilution en 1:5, tu fais du trés gros decrassage.
Après ça, dilution en 1:10, il est parfait pour un entretien.
Je pense que tu veux parler du iron7 hd, effectivement le ironx à côté ne vaut rien ²²5
En quelques mots :
un iron7 hd va remplacer p7 et ironx.
Toutefois, on utilise le p7 avant dans certains cas pour consommer moins en iron7.
Quelques chiffres :
Iron7 hd, 40% plus puissant qu'un ironx et le iron7 est plus épais.
Produit plus épais = conso moindre
Béhième
Véhicule : Bmw G30
mika776 a écrit :Hé tonton, va peut être falloir guider notre ami vers EA,qu'en penses-tu ? **//5
J'attendais un peu pour lui montrer du haut de gamme sur une voiture grise **//5
lifala
Message par lifala »
Intéressant tout ça *98/
eddy26
Véhicule : BMW E46 CABRIOLET 323ci
Message par eddy26 »
Ouiiii , en effet intéressant tout ça *15*
C'est quoi EA ?
hé? Béhième, pourquoi tu viens pas habiter sur Montélimar ? ²6
eddy26
Béhième a écrit :Ton rénvovateur ultime.
Le pack trio correcta à 29€93 ? cela veut dire que je doit polisher 3 x la voiture ? ouais, ben c'est pas que mais je le fais à la main alors 3 x pour moi c'est non, je viens de le faire 1 x et mon épaule s'en souvient encore....
Si je comprend bien, tu me suggère de renouveler le polissage de ma voiture avec ces produits, mais cela ne fait t-il pas trop, n'est ce pas "dangereux" pour la peinture et le vernis 2 polissage d'affiler ?
Béhième a écrit :Ta cire ultime, en faites c'est juste un quick wax qui va pas tenir bien longtemps, 3 semaines pour être gentil.
Je ne trouve pas le produit sur BPA
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Non du tout, je ne te dis pas de recommencer (si le résultat te conviens).
Pour le trio correcta, non on ne doit pas passer les 3 (surtout à la main).
Le trio, c'est l'équivalent de 3 grains abrasifs.
Cela veut dire que par exemple, on va utiliser le p1000 sur certains défauts et d'autres ce sera le p3000.
Le p7000 lui c'est en finition et plus particulièrement pour les hologrammes.
En bref, le trio permet de travailler sur n'importe quel défaut, mais on utiliser plus un que l'autre selon état de l'auto.
Pour la cire, non je ne vend pas de sonax.
J'ai la luminance ou la crystalis et même de la cire nhp.
eddy26
et si je refais avec le P7000 tu penses que ça craint ? + la cire nhp, j'obtiendrais + de brillant, + de profondeur, + de reflets ?
C'est quoi la différence entre la cire nhp et la cire luminance ?
Je cherche également un produit pour faire revenir la sortie d'échappement en chrome, un conseil ?
