Page 2 sur 4
Re: Problème détection voiture INPA
Posté : 03 avr. 2015 13:59
par Dqms57
Merci pour ton aide,
alors justement j'ai pas fait le step 3 parce que je ne sais pas ou mettre SP-DATEN-E89 je pensais que c’était lié a BMW Coding tool. Saurais-tu ou le placer ?
A l’intérieur de SP-DATEN-E89 j'ai trois sous dossiers :
daten
ecu
sgdat
*98/
Posté : 03 avr. 2015 22:56
par Dqms57
Alors voici l'avancement si on peut dire ça . J'ai donc fait l'étape 3 en mettant les daten semble t-il au bon endroit.
Je n'ai toujours pas de détection possible :
Vehicule data
- erreur IFH-0003 Datatransmission to interface disturbed.
J'ai pourtant les voyants noirs sur ON.
Je suis allé dans Activate/Sleep mode with power module et la plus de son dans les hauts parleurs de la voiture.
Je clic ensuite sur Tra On et la plus l'image sur mon ecran GPS
Enfin je clic sur Tra off et tout est revenu à la normal
Conclusion : mon câble communique bien correctement si je comprends bien ?
Je vais voir ton lien Lifala merci encore pour ton dévouement. **2
Dam's.
Posté : 03 avr. 2015 23:00
par lifala
je récupère les daten sur mon compte mega, je pourrais les partagers plus facilement.
a tester si il fonctionne
mais je pense que le soucis viens bien de la.
je pense que ton câble communique mais qu'il te manque ces fichiers a en lire ton erreur.
je rajouterai cette manip dans le tuto quand on aura tirer ça au claire.
j'ai pas pu tester la nouvelle version de rheingold j'étais en pleine plomberie cette semaine.
il n'y a pas de quoi *98/
Posté : 04 avr. 2015 01:56
par Dqms57
Alors j'ai bien était sur le site que tu m'as conseillé, j'ai suivi à la lettre l'installation.
Pour SP-DATEN-E89 qui se trouve le dossier step 3 de BMW Standard Tools 2.12 j'ai donc ouvert BMW coding Tool, puis select SP-Source et enin Update SP daten. Jusque la j'ai juste ?
J'ai attendu la fin du chargement, tout semble ok, malgré tout, toujours impossible de comuniquer avec ma E90. ²3
Je suis donc en train de DL les nouveau DATEN que tu m'as donnés sur MEGA à ma grande surprise ce sont des fichiers vraiment volumineux ²2 celui que j'ai fais seulement 235Mo.
Enfin je croise les doigts pour que le problème vienne de la car je commence à désespérer j’arrête pas de lire des forum Anglais mais aucune solutions ne marche pour le moment.
Et d'après ce que j'ai compris relier les pins 7&8 n'est pas nécessaire sur E90.
J'ai essayé l'appli Dcan tools pour modifier soit en D-CAN 500kbit ou K-CAN 100kbit avec câble branché sur la voiture mais l'un ou l'autre affiche : Error: Timeout echo
Pas de soucis pour le tuto Rheingold, parfois il y à des imprévus comme ça ²5
En tout cas super sympa de m'aider, je te tiens informé demain avec les nouveaux DATEN. **/5
Posté : 04 avr. 2015 09:12
par lifala
teste les DATEN, si ça ne fonctionne pas reprend une install propre.
effectivement c'est bien long a récupérer ses DATEN ... 46*
d'ailleurs si quelqu'un qui les as peu ce manifester ça nous éviterais de chercher ²²4
Posté : 04 avr. 2015 15:37
par Dqms57
Pour l'installation j'ai refais une propre, je ne pourrais pas mettre les DATEN ce soir par manque de temps mais dimanche ou lundi je te dirais l'avancement après mis en place des DATEN. Le téléchargement est terminé c'est déjà une bonne chose ²²1
C'est vraiment cool de m'aider
A+ *98/
Posté : 05 avr. 2015 16:12
par Dqms57
De retour concernant ce problème de détection, alors je suis repartis de zéro, j'ai fais une installation propre, j'ai bien mis a jour tous les daten.
Toujours cet erreur IFH-0003 Datatransmission to interface disturbed.
Je désespère vraiment car j'ai tout fais dans les règle de l’art je ne comprends pas d’où provient le problème 46*
Au moment ou je clic sur une des options dans INPA j'ai la led de mon câble OBD qui pendant une demi seconde est verte puis s’éteint tout de suite.
Je ne sais plus ou chercher et je ne comprends toujours pas pourquoi quand je lance l'application KDCAN tool j'ai constamment l'erreur timedout que voici en image.
Une idée ?
Posté : 07 avr. 2015 16:53
par Dqms57
§9
Posté : 09 avr. 2015 01:25
par Dqms57
Personne ne pourrait me dire comment tester mon câble ? Es t-il en cause ?
Pourquoi m’affiche t-il Timeout echo avec l'application KDCAN TOOL qui n'a pourtant rien à voir avec INPA ?
J'aimerais bien quelques retours avec vos câbles OBD K+DCAN ça serait vraiment cool .
Je n'ai vraiment plus d'idées §1 ²²9
Posté : 09 avr. 2015 10:25
par lifala
Salut.
je ne vois pas d'ou viens ton soucis.
Il faudrait tester avec un autre câble pour etre sur.
