X3 Pack Piscine !!!
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: X3 Pack Piscine !!!
Message par le-brother »
salut
j'ai eu le meme soucis il y a plusieurs mois, de l'eau de l'eau d'abord sur la moquette arriere puis se propageant sur les moquettes avant.
Le problèmes, deja expliqué, vient de l'etanchéité des joints de portières, il faut demonter la garniture et recoller au silicone les parties du panneau qui sont décollées, voir ta photo ds le post ci dessus. Il faut faire ça propre et prendre son temps sans oublier de surface.
Ensuite nickel plus de fuite
rhenin
Véhicule : BMW X3
Message par rhenin »
Merci , je vais m'y atteler.
Mais c'est bien le diable que ce soit des deux côtés en même temps!! ²8
rhenin
Véhicule : BMW X3
Bonjour a tous,
auriez vous une idée, ou mieux un schema de ce qui passe comme canalisation (eau de lave glace, ou evacuation sous la banquette arriere?
toujours le probleme d'eau, bien que la voiture soit au sec depuis dix jours (sécheresse oblige)
soit un reliquat du dernier episode qui n'est pas tout a fait sec, soit fuite provenant d'autre part; pour info, pas de lave glace fonctionnel sur le hayon arriere, la pompe fonctionne, le bocal est rempli, mais point de liquide sur la vitre. D'où ma question: un tuyau deconnecté, ou bouché, qui s'evacuerait mal sous la moquette arriere, (des deux côtés!)
Merci pour votre aide *15*
rhenin
Véhicule : BMW X3
Bon probleme idnentifié, mais pas encore solutionné: c'est le lave glace arriere qui se vide dans la voiture, l'avant, sous la moquette etant tout aussi trempé, mais pas visible cause au gros caisson polymere noir sous la moquette.
Donc: solution, remplacer ou by passer le tuyau de lave glace arriere, et remplacement integrale de la moquette, completement pourrie.
Avez vous une idée d'ou passe ce tuyau, car sous la moquette, point de tuyau, je crains qu'il ne passe par le ciel de toit. Et la fuite doit se situer à l'entrée du tuyau dans l'habitacle sous le tableau de bord.
Salut, avant de te lancer dans le démontage de ton pavillon de toit, je te conseil de démonter Le revêtement De couverture de la mâle arrière car il y a de grande chance que le tuyau se soit débranché a cette endroit (cas avérés).
Je te met deux schéma, un représente l'ensemble de l'arrivé de lave glace et l'autre la couverture de mâle arrière qui te suffira de declipser pour vérifié si le tuyau ne s'est pas débranché ou bien qu'il n'est tout simplement pas bouché .
Utilise une spatule de cuisine pour faire levier et tire franchement pour qu'il se declipse.
Tient nous au courant *98/
Doudou_53
Véhicule : Bmw (E90) 330i pack luxe
Message par Doudou_53 »
Bonjour ,
Pour ma part ,j'ai eu ce problème mais ce n'était pas du liquide de lave glaces, j'ai finis par découvrir que mes 2 tuyaux d'évacuations d'eau avant , qui découchent sous le véhicule, étaient complètement bouchées.
En passant mon petit doigt dedans, du liquide avec des particules qui stagnaient sont tombés au sol.Pour désancrasser ces tuyaux je ferais couler du vinaigre blanc à l'aide d'une seringue à l'interieur.
Retourner vers « Bmw X3 »
