jauge a carburant H.S
teranova75
Véhicule : bmw (E60) 520D
Re: jauge a carburant H.S
Message par teranova75 »
Circus a écrit :hello,
si tu as pas le courage de faire ce qu'il t'ai proposé et que tu penses que c'est un soucis de mise a jour
ben il faut aller la faire soit chez bmw ou ailleurs
BMW a fermé ses succursales chez nous (Algérie), et je ne connais pas ceux qui on le diag officiel capable des faire des maj pareils, j'ai moi même l'INPA mais il est très limité
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
J'ai du mal à croire qu'une mise à jour changera quoi que ce soit, si tu as le bon retour d'info de tes sondes/flotteurs alors c'est au niveau du tableau de bord que ça déconne. Éventuellement regarde sur le WDS les schémas électriques.
teranova75
merci pour le tuyau, cependant hier j'ai effectuer le test avec le menu caché qui consiste à tester tout le tableau de bord (fonctionnement des aiguilles, des témoins...etc) alors tout a fonctionné sauf le témoin jauge de carburant alors là c'est confirmé, le problème vient du tableau de bord
teranova75
Alors bonne nouvelle,
hier et aujourd'hui le témoin fonctionne normalement, je n'ai rien touché pourtant, les 2 seules choses qui peuvent à mon avis être la cause (parce que ça sors de l'habitude de la voiture), c'est sois que j'ai roulé à fond sur l'autoroute à 220 km/h pendant une dizaine de secondes sois parce qu'elle a été garé dans un endroit à l'intérieur du pays où il y a un soleil de plombs et où il faut chaud, cette deuxième hypothèse est la plus plausible, car surement il y avait de l'humidité dans le tableau de bord (la voiture passe 95 % de son temps dans un garage) et grâce au soleil et la chaleur intense l'humidité a fini par s'évaporer.
teranova75
rebelote, le problème est réapparue puis a de nouveau disparu puis il a réapparue, ce que je suis sure maintenant c'est que quand elle est garé sous un soleil de plomb et qu'il fait chaud dans la voiture, le problème disparait. Bizzard !
Morbak
Donc ça vient bien du TDB. Tu dois avoir un composant ou une soudure qui fout la merde et qui ne fonctionne qu'à une certaine température, comme quand on "sauve" un pc quelques instants en le mettant au four 15 min.
teranova75
exactement, de toute manière la voiture a été vendu en attendant j'attends de trouver une nouvelle épouse
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
le genre de véhicule qu'on est super content de tomber derrière , compteur qui délire , capteur frein bidouiller , provisoirement bien sur , mais vendu tel etc etc .... que du bonheur pour le suivant **2
