Problème compteur pixel manquant
Krystian
Véhicule : E39 530d Touring pack M
Re: Problème compteur pixel manquant
Message par Krystian »
lifala a écrit :Image
attention au aiguille lors des manip, comme tu vois ma jauge de T° à du mal sur la photo, j'ai eu de la chance en la bougeant elle est revenue normal, donc méfiance, douceur et amour comme toujours avec la bm ²4
A ouai ok mais c est ton tel qui a donné cette couleur rose a ton LCD ou tu a des ampoule rose.
Pour les aiguilles on peut pas les toucher et pas les demonter alors?
Purin chez chaud time
lifala
Message par lifala »
non, parce qu'on ne peut pas démonter les aiguilles du compteur.
j'avais bien vue un outils une fois mais savoir s'il fonctionne, enfin que ça ne flingue pas les potentiomètre ²²7
dans ton cas, perçage oblige
lifala
effectivement cela viens du tel, sûrement le flash, j'ai le compteur orange.
vaut mieux pas ce frotter au aiguille *64*
le mieux c'est d'être deux, ouvrir le compteur seul c'est pas chose simple. attention de ne pas casser les plastique à tourner d'1/8 de tour derrière.
Tout ça paraît chaud, dur, compliquer ... mais c'est juste un travail de minutie, et de PATIENCE ²8
Krystian
lifala a écrit :effectivement cela viens du tel, sûrement le flash, j'ai le compteur orange.
Sa marche je vais suivre les liens que tu ma donné et celui que j ai trouvé sur 6en ligne
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... pteur-e39/
Et je vais prendre un décontractent et attaquer sans trembler Lol.
des que j ai fait la manipe je vous reposte un com pour vous dire que j ai réussi lol. Si je foire c chaud
lifala
j'ai suivis ce tuto de 6enligne pour le faire, aucun problème avec.
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
Salut
J'ai également fait cette réparation sur mon E39D en suivant ce tuto
http://forum.darkgyver.fr/t15283-e39-m5 ... pixels-tdb
Attention quand même, il ne faut pas faire le bourrin.
Pour le perçage, utilise plutôt un outil style dremel
J'ai racheté quand même des vis M2 et M3 car celles dévissées ne serrent plus de manière satisfaisante.
Pas besoin de changer la nappe, il faut tout nettoyer nickel et puis tout bien remonter.
Ensuite l'affichage revient comme du neuf.
Encore une fois l'opération est délicate et il faut être adroit et bricoleur, attention aux aiguilles du compteur (qu'il ne faut surtout pas retirer)
Krystian
le-brother a écrit :Salut
Nan sa coûte 20 euros sur le bon coin alors je préfère la changer.
francois525ia
Véhicule : Bmw (E39) 525ia
Message par francois525ia »
Petite question : est-ce un pb de pixel ou de lampe ?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Problème de pixels. C'est la maladie sur e39. Mon compteur est encore pire par rapport au tien.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Ben je dirais de mon côté, un PB d'ampoule.
J'arrive à lire les inscriptions du LCD, mais sans le rétro-éclairage.
Donc je ne pense pas au fameux PB de LCD
Il y a bien 3 ampoules dans la partie haute, et celle de droite semble grillée.
Hyper simple à remplacer sans ouvrir le boitier (ampoules 1/4 de tour).
Tu peux faire le simple essai d'en inverser 2 et tu verras le résultat : magique.
**2
