Avec quel outil coder BMW e63 de 2004?
ColdMorning
Véhicule : (F31) 318d
Re: Avec quel outil coder BMW e63 de 2004?
Message par ColdMorning »
La config du câble doit être mauvaise. Fais nous un copier-coller de ton fichier EDIABAS.INI. Et pendant l'installation de BMW Standard Tools, tu as bien coché "USB to Serial adapter" après choisi "STD:OBD" ?
Pacmanlaloi
Véhicule : BMW 645CIA (E63)
Message par Pacmanlaloi »
Merci pour ta réponse,
Oui oui j'ai bien coché la case (j'avais un tuto de l'installation du logiciel)
Voilà concernant le ESIABAS.INI.bak
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
Par ailleurs je viens de télécharger bmwhat ! Il me permet d'activer pas mal de choses mais j'ai regardé dans toutes les catégories et je n'ai pas trouvé pour activer la prise Aux. à mon grand regret.... Par contre tout ce qui est bip alarme, vitesse digitale etc oui ! Si quelqu'un a une info pour ca ;)
ColdMorning
Fichier *.bak ? C'est pas le bon, ca c'est un backup. Il faut Ediabas.ini tout court. Celui là déjà est faux parce que tu as "Interface =ADS", il te faut "Interface =STD:OBD".
Je connais pas les outils de diag, peux rien te dire dessus. Mais je connais beaucoup mieux les outils officiels. :)
Pacmanlaloi
Ah d'accord ^^
Voilà ce que donne la recherche :
Je n'ai malheureusement que des .bak :/
(une E38 750i, tu as du goût !)
ColdMorning
Ah ben oui, comme ca c'est pas pratique... Dans ton explorateur, va sur Affichage/Options d'affichage (ou un truc du genre) et décoche "Masquer les extentions de fichier dont le nom est connu" (ou un truc du genre encore...). Le fichier ediabas.ini est dans C:/EDIABAS/Bin, à priori c'est le tout premier sorti dans ta recherche. Fais moi un copier coller.
J'ai acheté la 750i à Nuremberg pour pas cher avec moins de 90000 km. :) La méca est nickel, elle monte toujours à 250 (je me souviens avoir tiré la bourre sur Autobahn avec une E60 qui s'impatientait parce que je dápassait un camion, il a pas aimé se faire larguer par une caisse de 17 ans, il a fini par me depasser quand j'ai ralenti dans une zone limitée ²²4). Par contre tout le reste, carrosserie, intérieur... Là elle est en restauration, mais j'ai des problèmes de compatibilité entre pièces de phase 1 et 2.
Pacmanlaloi
Ahah tu m'étonnes.... j'ai eu une e38 mais la 730i (3l v8) j'avais mis les feux arrière de phase 2 et j'avais également ajouré le pare-choc arrière ;)
Image Image
Et voilà celui -ci devrait être le bon ;)
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Default = C:\EDIABAS\ECU
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Default = C:\EDIABAS\TRACE
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Default = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd<n>
; Default =
ColdMorning
Le fichier m'a l'air bon, ca vient pas de là. Reste à voir la config du driver du câble dans le device manager de ton ordi (http://www.osefactory.com/tools/k+dcan/Installation_Manual.pdf), ou alors installer une version mise a jour du driver (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm), vérifier que tu as bien C:/EDIABAS/BIN dans le PATH de ton ordi, et est-ce que tu as exécuté un programme "OBD Setup.exe" à la fin de l'install ? Si oui, est ce que la fenêtre DOS t'as dit qu'il y avait une erreur de config ? (Dans ce cas là, va falloir jouer avec les registres windows...). Si après tout ca ca ne marche pas, c'est que la compil de logiciel que t'a filé le vendeur est bidon... On en trouve d'autres sur le net sur des forums anglais, mais je saurais pas te dire où...
Jolie E38. :) En ce moment je me tâte à revendre le V12, j'ai envie de terminer de la restaurer, mais elle fait un peu double emploi avec la E61, puis garder des sous pour autre chose c'est pas si mal. Sauf que si je la vend ici en Allemagne, j'en tirerai pas grand chose je pense...
Pacmanlaloi
D'accord, merci pour ton aide !
Est-ce que l'imprime écran que je viens de faire avec "l'erreur" pourrait t'aider ? Image
ColdMorning
Yep, là c'est clair. 2 possibilités :
- les SP Daten (fichiers qui contiennent entre autre le code pour ta voiture) installés sont corrompus,
- ta voiture a une version des firmwares plus récente que ce qu'il y a sur ton ordi.
Du coup, on peut pas faire grand chose avec les fichiers que tu as. Tu as besoin d'une version plus récente des SP Daten (2.54). En plus de ca, le problème des nouveaux SP Daten est qu'ils ne sont pas compatibles avec la vieille version de BMW Standard Tools que tu as. Il te faut la 2.12.
Pacmanlaloi
Ahhhh merci !
Je sent que j'y suis presque..... Encore 2,3 messages d'erreur et ca devrait le faire ^^
