"Ronflement" autour des 3000 trs/min
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: "Ronflement" autour des 3000 trs/min
Message par biff »
Yace a écrit :Apparemment il faut remonter le pont pour vidanger.... je vais quand meme essayer de verifier si il y a une vis, sais tu si un auto traine pour voir a quoi ca ressemble ? ou elle se trouve ?
merci !
quand il y a les vis de vidange elles sont là :
530d-touring-t24400-220.html
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Voilà *98/ , donc si elles n'y sont pas ça va être un peu plus long..
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
merci !
Merci Biff ! Evidement tu avais ca en stock *98/
Yace
Message par Yace »
Pour revenir au problème de bruit je ne sais pas si c'est parce que ma voiture est redevenue silencieuse (roulements changes) mais le bruit se fait encore plus present... ca gronde fort vers les 3000 tours §1
- @Biff : tu penses que le flector peut provoquer ce bruit ? ou c'est plus par rapport au passage de vitesse a haut regime qui n'est plus aussi "fluide" qu'avant ?
- Est ce que ca peut venir de la poulie Damper ? je l'ai change fin décembre et je me demande si le bruit n'est pas apparu après (je ne me souviens pas du tout :-( )
- Ca peut venir du turbo ?
Merci !
biff
Message par biff »
J'ai déjà lu qu'il y avait différente qualité de damper et a tous les prix , une damper de "qualité moyenne" peut engendrer des vibrations de la courroie et de ceux quelle entraine .
Un flector fatigué c'est un bon accoup dans la transmission quand on passe de la marche avant a la marche arrière et inversement .
Le turbo .... je pense pas non
Yace
Message par Yace »
Merci pour les réponses Biff.
- Pour la poulie j'ai acheté une Lucas (LUCAS LPD0142), je pense que c'est de qualité non ? après y a t'il un moyen de verifier visuellement si il y a un souci ?
- Pour le flector, non je n'ai pas d'accoup
- Ok pour le turbo
Merci encore
biff
Message par biff »
tu as recontrôlé la tension des courroies ??
Yace
Message par Yace »
Non, pas depuis le remplacement... je vais verifier ca.
Merci.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Alors des news?
Yace
Message par Yace »
non pas eu le temps..et d'ailleurs je ne vois pas trop comment verifier la tension.. elle a l'air tendue..
