Page 2 sur 3
Re: Sifflement galet accessoire + photo
Posté : 31 déc. 2014 14:36
par vitto699
salut
non moi c est pas le meme bruit ( meme si moins fort)
sinon le changement du kit galet + courroie ne doit pas tres complique et facile d acces.
bon courrage !
Posté : 31 déc. 2014 14:47
par ekiz
Ok. Oui le bruit sur la mienne est comparable à un train qui freine!
L'accès est plutôt facile mais j'ai cru comprendre qu'il faut un outil spécial, une goupille qui maintient le ressort du galet tendeur détendu.
Je ne trouve pas de tuto pour N40, N42, N45 ou N46. Apparemment c'est la même pour ces moteurs là.
J'ai bien le TIS traduit du Russe, mais j'y comprends pas grand chose! Je sais pas si c'est moi ou la traduction douteuse de google, mais le résultat est le même: j'hésite!
Posté : 31 déc. 2014 16:44
par vitto699
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0959382714089534&format=468x60&output=html&h=60&slotname=3210671037&adk=1130462985&w=468&lmt=1420040676&flash=16.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fposting.php%3Fmode%3Dreply%26f%3D21%26t%3D85557%23preview&dt=1420040676740&bpp=98&bdt=142&shv=r20141209&cbv=r20141212&saldr=aa&prev_fmts=970x90_as%2C728x90&correlator=990086750209&frm=20&ga_vid=1874224776.1419680855&ga_sid=1420040168&ga_hid=1220839712&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=9&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=17&u_nmime=60&dff=verdana&dfs=12&adx=0&ady=0&biw=1319&bih=677&eid=317150304&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fposting.php%3Fmode%3Dreply%26f%3D21%26t%3D85557&rx=0&eae=0&fc=8&brdim=161%2C226%2C161%2C226%2C1920%2C0%2C1352%2C790%2C1336%2C677&vis=1&abl=CS&ppjl=u&fu=0&bc=1&ifi=3&xpc=QKkyl68abF&p=http%3A//www.forum-bmw.fr&dtd=118|234|60en fait c est relativement simple :
le galet est vendu avec ( l outil ) qui est juste une goupille qui maintient le galet en position detendu.
une fois qu il est monté il suffit de retirer la goupille qui va liberer la tension du galet.
pour enlever l ancien il faut , par ex avec une clee a pipe le lever vers le haut et inserer la goupille pour qu il soit en position detendue.
Posté : 01 janv. 2015 01:34
par ekiz
Ok nickel merci à toi pour les infos
Je mettrai une clé allen pour faire la goupille pour déposer l'ancien
Et bonne année 2015!
Posté : 01 janv. 2015 08:52
par Utoi
T'es pas obligé de changer tout le tendeur, seul le galet suffit.
Pour ça prend la référence qu'il y a dessus et fais une recherche chez les revendeurs
Posté : 01 janv. 2015 12:26
par vitto699
pour un kit galets + courroies a 93 euros ca vaut pas le cout de megoter a mon avis.
Posté : 01 janv. 2015 13:10
par ekiz
Utoi a écrit :T'es pas obligé de changer tout le tendeur, seul le galet suffit.
Ah ben je l'ai déjà commandé le kit complet, je devrai le recevoir demain ou samedi.
Oui j'ai pas cherché l'économie, à partir du 21 janvier je vais devoir faire 800 km par semaine avec.
Je lui ai fait une Inspection 2 début décembre pour être tranquille, là avec le kit accessoire je suis sûr de pas avoir de problème de ce côté là...
Par contre je suis toujours emme*dé avec ces micro coupures le matin à froid
Posté : 01 janv. 2015 14:24
par Seb530DA
Pour les micros coupures, il y a de fortes chances que ce soit les bougies de préchauffage et ou le boitier de préchauffage.
Les bougies sont utilisés en post chauffage sur les premiers kilomètres.
Posté : 01 janv. 2015 19:41
par ekiz
Salut, j'aurais bien aimé que ce soit que ça mais c'est une essence et j'ai changé les bougies il y a un mois
Posté : 01 janv. 2015 19:46
par Utoi
Rhalalala, les habitudes du mazout à tout-va…
Pour les coupures, as-tu vérifié ton séparateur d'huile:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 1/11_3180/Tu peux aussi démonter tes bougies et voir la tête qu'elles ont, ça t'aiguilleras sur le souci:
Ma proposition n'est pas dans l'idée de mégoter sur quelques €€€ mais plutôt qu'il n'est pas nécessaire de tout changer car seul le galet est en défaut.
