Huile - Motul 300v ou Castrol Edge FST ?
anonyme
Re: Huile - Motul 300v ou Castrol Edge FST ?
Message par anonyme »
ok merci pour l'info
Et cette huile serait adaptée pour M57N2 ?
http://shop.oil-center.de/index.php/de/ ... liter.html
J'ai l'impression que c'est l'huile parfaite avec son HTHS de 4.4 **//5
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
je vois aucune utilité a mettre des huile sport deja de un sur un mazout
et de deux ces huiles sont prévu pour des utilisation intensive
donc en usage normal ta lubrification sera pourrie .
Sachant que a froid c'est la ou tu flingue le plus un bloc bas la tu augmente encore plus les temps de chauffe .
anonyme
bmw77 a écrit :lu ,
même si elle a un indice à froid de 5 ?
J'hésite entre ça et :
Motul 300V 5w40 toute l'année
ou
Castrol Edge 0w30 l'hiver et 5w40 l'été ou Castrol Edge 5w40 toute l'année
ou
Mobil Super 3000 5w40 tout l'année
bmw77
Message par bmw77 »
Perso je ferai pas.
Trouve une définitive c'est pas top de changer tous le t se.
Ou ta cas prendre une 300v en 0w ou rester sur du castrol 5w30
anonyme
C'est pas bien de permuter souvent de visco ?
bess44
Message par bess44 »
pourquoi faire compliquer?5w30 toute l'année et c'est reglé
anonyme
xxw30 c'est pas limite pour les pays chauds ? Je vais en vacance chaque été au Maroc il fait plus de 40°C là bas entre 10h et 16h, et sur le trajet dans le sud de l'Espagne c'est pire, ça atteint parfois 45-47°C (ma température moteur oscille entre 90 et 94°C)
Si la 5w30 suffit tant mieux pour moi, je ferais tjrs mes deux vidanges par an (tout les 10000km) mais j'utiliserai tjrs la même huile.
Et puis je vais souvent en Allemagne où je pousse vraiment la voiture, est-ce que les hauts régime et les hautes vitesses n'usent pas une huile 5w30 rapidement comparé à une 5w40 ?
Dernière question :
Est-ce que je peux mettre une 5w40 sans problème dans le M57N2 ? Car BMW préconise soit de la 0w30 soit de la 5w30 dans le carnet d'entretient.
Utoi
Message par Utoi »
Perso je tournais à la 5W30 sur mon ancien M57 et c'était parfait toute l'année!
anonyme
Utoi a écrit :Perso je tournais à la 5W30 sur mon ancien M57 et c'était parfait toute l'année!
mais niveau protection moteur si tu prends une Castrol Edge 5w40 elle protégera mieux le moteur qu'une Castrol Edge 5w30 vu que le film d'huile est plus résistant à température normale de fonctionnement (90°C) ? ou c'est négligeable ?
bmw77
Message par bmw77 »
oui mais la 5w40 niveaux norme ne convient pas
