Re: 530d problème décharge, bruit sous le capot voiture fer
Posté : 05 janv. 2015 14:59
Te casse pas la tête verifie la cisse et boitier si est pas noirci. Sinon change le comeme se que tu decrit je l est u.
Fait un teste tu le debranche
Et tu vera si tu entends les bruits sous la voiture et au moteur.
Petit test avant le débranché tu active le bouton de verouillage des vitres arrière et ferme ta voiture.
Tu attend et tu regarde le bouton quand tu verouille il reste allumé quelque minutes apres s éteint si il se ralume ton boitier n arrive pas a se mettre en veille, donc passe a l etape suivante d ebranche le , et regarde a nouveau s il se ralume et si entend du bruit moteur et sous la voiture.
100% c sa
100% c sa
