[TUTO] bougie+boitier de prechauffage+revision E61 530d 2006
Postez ici vos tutoriels !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: [TUTO] bougie+boitier de prechauffage+revision E61 530d
Message par pascal78000 »
Pour les bougies, j'avais acheté ce jeu de clés, ça marche assez bien :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B000PTO5MU
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Bonsoir à DidiBm, bonsoir à tous, **2
Jai besoin de votre aide svp urgent */7 évidemment
Je bloque à l'étape 6 de ce super tuto
Les Bougie de préchauffage
Elles se situent sous le collecteur d’admission, il faudra donc débrancher les éléments suivant à déposer
1.La vis de 10 qui maintien le socle de la jauge d’huile C fait
2.Le capteur de suralimentation qui est sur le collecteur C fait aussi
3.Declipsser l’électrovanne de son support doucement en tirant la languette et en la glissant vers l’avant (sens flèche)
Là jy arrive pas 46* mais pô du tout *63*
Un expert *98/ peut il me décomposer le mouvement svp afin de libérer ce foutu collecteur?
Merci d'avance *62*
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Bonjour Lagachette
Finalement en refléchissant un ptit peu plus 46* jy suis arrivé **//5 mais merci quand meme *11* . Franchement quel piège à c..cette agraffe.
Observation & Bilan :
-2 bougies completement noyées ds le gasoil noir et les 4 autres bien seches!
-1 démarrage ds un gros nuage de fumée.
-1 consomation abaissée (6.6 au lieu de 7.7)
@+ *008
begood600
Véhicule : Bmw e60 pack luxe
Message par begood600 »
didibm a écrit :Bonjour a tous,
j'espere apporter ma contribution partager mon experience avec vous sur la revision de ma voiture
voici un tutorial complet d'une revision generale d'une BMW E61 530d 231 cv d'Avril 2006 totalisant 230530 Km contenant :
Vidange + changement de tout les filtres ( filtre a l'huile, filtre a gasoil, filtre d'habitacle, et filtre deshuileur.
Changement de bougie de prechauffage+boitier de prechauffage (moteur vibrant au demarrage en temps froid,confirme par le defaut du diagnostique de l'odb: les 6bougies+le boitier HS)
Je met en ligne toutes les photos que j'ai pu prendre en fichier Zip ainsi que le tuto en PDF.
Le tuto : https://www.dropbox.com/s/s2rrtlcxvlwh8 ... d.pdf?dl=0
Les photos: https://www.dropbox.com/s/gflmyg6lz3eu8 ... d.zip?dl=0
Super tuto, très détaillé.......... merci John *br*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
