pour la fumée blanche,
ce n'est pas un probleme de prechauffage!!
mon 231 a tjrs démarré meme par -10 avec les 6 bougies en defaut a cause du module de prechauff hs et pas de conso de ldr.
je viens de lui faire les 6 bougies et le module de prechauff!!
radiateur des gaz echappement hs je pense pour toi.
pour la petite histoire:maintenant il n'y a plus de filtre dehuileur,tjrs des clapets donc les elements electriques baignent ds l'huile rejetée sur le moteur
donc démareur hs,boitier de prechauf hs....pour le rejet d'huile mais tu n'es pas concerné vu les symptomes.
pour la mienne;je vais lui faire la totale:le radiateur et le calorstat avant hiver
						FUMEE BLANCHE AU DEMARRAGE
				Viannouche
 - Véhicule : bmw e60 530d pack m
- blitz78
 - Véhicule : X3 35d M Sport
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 0C97528
Re: FUMEE BLANCHE AU DEMARRAGE
pour ceux qui auraient le problème, la pièce se trouve moins cher sur le net avec la référence qui va bien 8ME376750-761, je l'ai eu vers 220e au lieu de 400e chez bmw
Symptôme : énorme fumée blanche au démarrage jusqu'a arriver à la température normale vers 89°C
démonter l'ancien, on voit des traces de liquide de refroidissement a l'intérieur et au niveau du collecteur , le liquide de refroidissement baisse bien entendu, c'est lui qui part en vapeur dans la fumée, odeur significative
l'ancien et le nouveau :
