[TUTO] Dépose démarreur E46
eaglefour65
Véhicule : BMW E46 320D Pack Sport Finition M
Re: [TUTO] Dépose démarreur E46
Message par eaglefour65 »
Propriétaire d'une E46 320D pack Sport finition M et d'une E63 635 DA, je souhaite vous faire partager mon expérience concernant la dépose du démarreur de la E46 320D.
Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter lolman pour son tuto qui m'a été fort utile pour me lancer dans la dépose du démarreur. *br* :bravo:
Ce matin je me suis attaqué à la dépose et j'ai choisi l'option de passer par le haut et par le bas sur chandelles, je suis un amateur de mécanique et bricoleur moyennement outillé. . . bref, c'est à la portée de n'importe quel bricoleur débrouillard !
Par le haut :
J'ai déposé la pipe d'admission pour avoir accès aux fils électriques du démarreur et la vis de fixation du haut
Par le bas :
J'ai déposé la plaque de protection inférieure pour l'accès à la vis du bas
Il m'a fallut 1h30 pour déposer le démarreur;
Je conseille fortement la clé mixte à cliquet et articulée de 10, pour la dépose des 2 vis de fixation du démarreur.
Le démarreur sort assez bien par le haut.
Ça vaut vraiment la peine de déposer la pipe d'admission. Profitez-en pour neutraliser les volets d'admission en les remplacement par des obturateurs vendus pour presque rien (environ 5 euros) sur ebay ou autres.
A ma décharge j'avais précédemment déposé la pipe d'admission pour neutraliser les volets d’admission, ce qui m'a fait gagner au moins une bonne heure.
Bon courage *44*
GillesGta
Véhicule : 330 Ci Clubsport
Message par GillesGta »
Comme plusieurs personnes ici, c'est mon tour, je dois accéder à mon demarreur...
Alors la 1ère étape, la plaque de rigidification, sans soucis.
Mais je coince dès la seconde étape, la vis de la pompe de dépression, impossible à la bouger, c'est tous le support qui bouge, rien à faire... c'est con d'etre coincé à ce niveau la...
