probleme prechauffage
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: probleme prechauffage
Message par Viannouche »
merci pour cette explication:
donc d'apres rheingold,j"ai les 6 bougies en defaut d'activation.
donc le boitier de prechauffage est hs d'autant que je n'ai aucun voyant de prechauffage au tdb a moins de que sur e60,il n'y en ai pas non plus.
wesintheplace
Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Message par wesintheplace »
Croyez vous qu'on peut changer le boitier de prechauffage sans demonter l'admission? c'est vrai que l'accès est pas facile mais bon.
Viannouche
oui c'est possible,d'apres ce qu'on m'a dit il y a un tuto.
mais dans mon cas je vais tout refaire a moins que dans le tient tu n'as plus les clapets.
mais si tu les as encore ,fais lui la totale.
wesintheplace
Ok je vais chercher le tuto. Pour les clapets je les ai deja enlever fait gaffe il y a plusieur dimension de clapet.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
haka47 a écrit :d'autant que je n'ai aucun voyant de prechauffage au tdb a moins de que sur e60,il n'y en ai pas non plus.
Les mecs, lisez un peu ce qu'on poste tout est là *008
Système de préchauffage DDE5.0/5.1
Le témoin de préchauffage du combiné d'instruments n'est activé que lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à 0°C.
Viannouche
ok ,hier j'avais moins deux degrés au tdb mais pas de voyant de préchauf.
donc il se peut que le ldr ne soit meme pas a zéro degrés dans le compartiment moteur vu les protections etc...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'avais changé le boîtier de préchauffage sans démonter le collecteur, juste le cache-moteur:
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-70.html
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir des doigts agiles, et arriver à ne pas faire tomber les boulons (ce que je n'ai pas réussi à faire ...).
Je n'ai rien reprogrammé.
