probleme circuit d'eau en pression
mika54
Re: probleme circuit d'eau en pression
c'est possible que se soit le bloc moteur HS ? au niveau du joint de culasse
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Tu peut m'indiquer le numéro des durites? Et me dire qu'elle montage tu as entre les deux. Tu n'a pas de boite auto?
Deuxième chose, pour la purge, je ne suis pas tellement d'accord, je ne fait jamais de purge quand je fait mes vidange de LR ou quand j’agis sur le système. Le seule problème rencontré quand on ne le fait pas c'est que le niveau doit être fait tout les jours pendant une semaine à froid. Bref, moi je te dit, remplace sur bouchon.
mika54
non sa n'est pas une boite auto
et c'est les durites 1 et 3 qui deviennent dur
bmw77
ta monté le calorstat a l'endroit ?
Ta un repère sur le calorstat ( flèche ou poncon ou autre ) a positionner en haut )
mika54
bmw77 a écrit :ta monté le calorstat a l'endroit ?
oui il est bien
je vais essayer avec un autre radiateur et un autre bouchon samedi et je vous tiens au courant
bmw77
si tu ouvrs le bocal et presse la durite du bas
la pipette du haut dans le radia se met en route ?
- benji33
Tu as changé ton bouchon? Juste pour essayé si tu en aurait un à coté. Les durites du bas sont dur aussi??
mika54
benji33 a écrit :Tu as changé ton bouchon? Juste pour essayé si tu en aurait un à coté. Les durites du bas sont dur aussi??
tu avai raison benji c'etait le bouchon j'en ai mis un autre et pour l'instant sa marche je vais faire quelque km avec et on verra
en tous cas merci
- benji33
Ba j’espère que c’était bien sa, tien nous au courant. Comme je te l'avais dit, j'avais eu un problème qui m'a marqué mdrr sur mon 316i E46, mon bocal c’était fissuré en vacance à 300km de chez moi et j'ai compris après avoir remplacé le bocal de LR dans la rue mdrr que c’était le bouchon qui avais un problème. Entre nous, je dit toujours de remplacer le bouchon avant d'attaquer le reste comme thermostat, etc car le bouchon ne vaut pas chère. Donc j’espère que c'est bien sa et que tu n'a pas fait tout les travaux indiqué en le haut pour rien (après si tu compte garder la voiture, c’était à faire en prévention; :)
Petite anecdote: Depuis se problèmes de bouchon, je le change directement en NEUF dés que j’achète une voiture.
(Sa m'évite de revivre cette journée de galère ou ma femme est resté dans la voiture en attendant que je la répare, comme dans les films mdrr)
(J'ai quand même monter un bocal LR de 320d sur mon 316i et j'ai 300km avec mdrr)
Aller bonne soirée
Aller bonne soirée
