Problème souffle de la ventilation très faibles
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème souffle de la ventilation très faibles
Message par ricric11 »
ah....
tu as éssayé en retirant la tringle du moteur de volet et de le bouger manuellement pour voir ??
cette tringle ci
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Salut richard oui j'ai déjà essayé de le bouger en mode manuel sa bouge,mais par contre même au niveau de la pièces je ne sens même pas l'air arriver même a fond et pourtant j'entend très bien le bruit de ventilation?
Je trouve ca bizarre 46*
ricric11
il faudrait que tu regarde du coté des volets derrière l'autoradio aussi
la patte blanche en haut a droite de l'image, c'est pour les actionner
ricric11
si toujours pas de changement il faudra regarder du coté de l'actionneur de volet, derrière la boite a gant...
une autre vue de l'actionneur
maxidef
Merci beaucoup richard je vais voir ca dans la semaine. **2
Vais encore avoir le dos en vrac avec c'est connerie pfff. *16*
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
J'ai aussi un problème de ventilation mais avant d'acheter la "résistance" j'aimerais être sûr de pas avoir démonter/casser un truc en changeant l'autoradio.
Mon problème est que la ventilation est devenue autonome :(. Quand j'allume la soufflerie, je peux controler la vitesse de ventilation pendant environ 1 minutes, après la soufflerie fait ce quelle veut en augmentant, diminuant, augmentant et elle reste bloquer au max (ou presque). Elle suit toujours le même schéma et ça ne m'a pas l'air aléatoire. Autre bizarrerie, si j'active le recyclage, c'est comme si la soufflerie augmente encore un peu.
Edit : Ah et aussi je l'entend "grogner" de temps en temps
Récemment j'ai donc installé un erisin et j'ai remarqué que la pièce blanche sur la photo suivante était sortie de son socle noir
Je l'ai remise mais ça n'a pas affecté le fonctionnement. C'est toujours KO. J'ai peur d'avoir déloger d'autres trucs...
La "résistance" peut-elle provoquer ce genre de dysfonctionnement ? La commande de clim/chauffage qui n’envoie plus la bonne info ? Un problème avec l'actionneur de ventilation ? D, la réponse D ?
PS : s'il faut que je créé un nouveau topic pour mon problème, pas de soucis je le ferais
bess44
Message par bess44 »
j'avais le meme soucis que toi.enfaite c'est du a un faux contact dans la resistance de chauffage.elle est surement fissuré comme la mienne.démonte la tu le verra visuellement
shadow
Ok je verrais ça quand il arrêtera de pleuvoir...
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Message par slimen1982 »
salut, j'ai eu un souci sur ma climatisation y a quelques mois, soufflerie instable, parfois elle se mettait en route toute seule ou elle s'éteignait toute seule... Elle ne fonctionnait vraiment plus ou très mal ! J'ai changé la résistance de climatisation et HOP comme neuve !
