Bluetooth changer mais echec lors de la liasion
- luxate
 - Véhicule : 335i ///M E93
Re: Bluetooth changer mais echec lors de la liasion
Pas compris ?
						- Dolphy77
 - Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
luxate a écrit :Pas compris ?
la pièce que tu as acheté d occase
tu es sur d'elle
				stilo89100
 - Véhicule : bmw (e61) 530da pack sport
Bonsoir , j'ai un problème similaire ;j'ai bien la case pour cocher le bleutooth mais impossible de le cocher ...
Serait-ce a cause du boiter hs ?
- luxate
Dolphy77 a écrit :luxate a écrit :Pas compris ?
tu es sur d'elle
Non pas sur, en tout cas j'ai pas la thématique de base et dans le boitier je l'ai..
Sinon le Bluetooth s'active alors qu'avant je pouvait pas du tout.
					Modifié en dernier par luxate le 13 nov. 2014 21:08, modifié 1 fois.
						- luxate
stilo89100 a écrit :Bonsoir , j'ai un problème similaire ;j'ai bien la case pour cocher le bleutooth mais impossible de le cocher ...
Boitier Bluetooth (ulf) Hs
				stilo89100
Bonsoir et merci pour votre réponse .
C'est courant sur e61 que se boitier soit hs ?
- luxate
C'est courant sur E60/E61 c'est pareil, on rencontre toujours les mêmes problème, boitier pdc ou capteur, clapet admission etc ...
				stilo89100
Ok d ailleur je profite pour poser la question également ;
J'ai pas d'images des pdc sur l écran ? Est ce normale ?
- luxate
Non ce n'est pas normal
Il fonctionne quand tu recule ?
				stilo89100
Oui il fonctionne bien , pour l avant j'ai un bouton à activer dans le vide poche à gauche du volant .
Toutes les e60 - e61 ont l affichage graphique sur le gps (gps pro pour ma part ).
