Page 2 sur 2
Re: Problème vibrations étranges BMW 320D e46
Posté : 02 nov. 2014 18:05
par Kerakos
Support de boite commandé aussi, j'attend ça en debut de semaine et je regarderai par la meme occasion les supports à l'arrière au niveau du pont et du berceau
Merci beaucoup de vos conseils :)
Posté : 07 nov. 2014 12:50
par Kerakos
Bonjour, après verifications des silent bloc en tout genre, je vous tiens au courant comme promis :
Silent bloc de support moteur gauche HS
Du coup changement des deux silents bloc a la maison prévu demain ainsi que des supports de boite par la meme occasion.
Ensuite je suis passé au cul de la cariole, et la tout bon, et la j'ai zieuté un silent bloc qui m'a fait peur, a savoir s'il est encore ptoable ou pas, je ne pense pas mais je prefere avoir votre avis.
Je vous met une photo de ce silent bloc, si je ne me trompe pas c'est celui qui soutient le pont arrière et c'est le numéro 9, j'irai voir la reference sur realoem pour connaitre sa veritable reference.
J'aimerai connaitre votre avis, merci beaucoup pour vos avis amis BMistes ! ;)
Posté : 08 nov. 2014 15:29
par Kerakos
Apres changements des deux supports moteur, problème résolu !
Plus de tremblements à l'arret, plus de tremblement au freinage, en marche arrière et lors d'accelerations violentes !!
désolé je n'avais pas d'appareil photo pour le tuto mais rien de bien dur sur 320D phase 2 150cv :
Mise sur chandelles, demontage boite a air et filtre habitacle, des roues de chaque coté.
Devisser les écrous superieurs et inferieurs des supports avec une grande rallonge pour ceux du dessus.
lever le moteur d'un coté, remplacer le support et commencer a revisser.
Faire de meme pour l'autre coté.
Tout remettre en place par la suite. (insonorisant moteur (au dessus du moteur) et cache moteur inferieur (celui en plastique et celui en metal))
Outils necessaires :
-Douille 16 pour les supports mtoeur
- tournevis
-grande rallonge pour les ecrous superieur
-Torx
